7 186 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
(Skräp)flexslang till bastubelysning
Hej elgurus ...
Har ett par meter av en vit flexslang inhandlad på K-rauta kvar sen installation av diverse el. Anser själv att denna slang är skräp, det går knappt att dra igenom kabel i den ens korta stäckor - absolut inte utan dragfjäder ... (varför säljer K-rauta detta skräp till oss hobbysnickare det är ju vi som behöver de bra grejorna ... (fanns bra grejor men endast i 100 m förpackning och bra mycket dyrare ....))
Nu till frågan. Ska installera ett par bastuarmaturer. Tror ni att denna (skräp) flexslang tål att sitta i bastuväggen och mynna i själva bastun? (Slangen kommer att mynna ca 1.35 över golv så det blir nog inte jätte varmt, men lite varmt lär det nog i alla fall bli.)
Vad tror ni ...?
/Mikael
Vad tror ni ...?
/Mikael
Det är nog lugnt.
Om man själv klarar av att sitta i skärselden, borde en plastslang klara det.
plasten har en smältpunkt långt över 100 grader.
Om du orkar med att den krånglar vid installationen, är det bara köra.
Stoppa slangen i kokande vatten så får du veta om den klarar 100 grader
Ett litet utdrag ur Minimikrav på elmaterial
703 Basturum
Fast förlagd kabel:
FHV för utvändig förläggning, RHH i infällda rör av isolermaterial i område 3 och 4
samt FK i infällda rör av isolermaterial i område 2.
I område 2 kan även EKK_Light och FKK_Light användas.
Kablar får inte ha metalliskt hölje eller vara förlagda i metallrör.
Ljusarmatur:
Ljusarmatur ska vara fast ansluten och ha IP24.
I område 4 får endast finnas ljusarmatur som är monterad så, att den inte orsakar
överhettning. Placering i tak (område 4) ger risk för överhettning.
Annat aktuellt för utrymmet:
I område 1 får endast bastuugn och materiel för ugnens drift finnas.
I område 2 finns inget extra krav på värmetålighet.
I område 3 och 4 ska materielen tåla minst 125°C. Detta gälller även ledarens isolering.
Anordning för nödbrytning och nödsignal får placeras i område 2.
Dörr från basturum ska vara utåtgående.
Områdesindelning:
1. 0..0.5m ut från bastuaggr. och upp till 0.3 m från tak
2. 0..0.5 m över golv
3. från 0.5m över golv upp till 0.3 m från tak.
4. 0.3 m ner från tak
Sammanfattningsvis:
Är din slang gjord för 125°C så är det väl ok. Tänk på att du måste använda RHH istället för FK.
703 Basturum
Fast förlagd kabel:
Ljusarmatur:
Områdesindelning:
Sammanfattningsvis:
