7 980 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Skötselfråga spabad
Startade precis upp mitt nya spabad och har lite frågor om underhåll gällande kemikalier!
Stämmer detta?
Chockklorera med granulat, dra på alla pumpar låt stå utan lock minst 20 minuter så inte gasen missfärgar lock mm. 3 tsk/per 1000liter vatten. (står inget om luftning på burkarna)
Underhållsdos klor med flottör med en tablett i, tas bort vid bad så klart. (hur lång tid tar det för tablett att lösas helt?
Alkanitetstest först och främst.
Kolla alltid PH värdet innan klor tillsättes, Ph+ eller Ph- för att få upp/ned värdet.
Erfarenheter av "Blue connect"? Funkar bra?, verkar smidig...
Något annat att tänka på? Nybörjare deluxe på detta! Ytterst tacksam för råd/tips
MVH Magnus
Stämmer detta?
MVH Magnus
Ingen som har lust att delge mig sina "kemikaliska" erfarenheter?!
Nu vet jag inte om man egentligen ska länka till andra forum...
...men i poolforum.se finns det mycket kompetens samlad, både för pool- och spaskötsel.
Tycker inte man behöver krångla till det så.M Magnushåkansson skrev:Hej!
Stämmer detta?
MVH Magnus
Jag använder bara chockklor och någon enstaka gång ph-plus.
Det enda jag mäter är ph värdet, det gör jag max en gång/månad.
Kloret kör jag på känsla, lägger det i en akvariehåv som hänger på kanten, alltid locket öppet minst 30 min vid klorering.
Lägger i lagom med klor efter varje bad.
Jag blev också med spabad för ca 1 år sen. 1600 liter fk. Var också som ett frågetecken kring hanteringen men läste på, frågade folk osv. eftersom det inte gick att hitta någon bra guide. Som vanligt får man olika svar på samma fråga, men det jag kom fram till som har funkat bra för mig är följande.
1. Om du eller fam inte är allergisk använd chockklor + klortabs för reningen. Bromtabs och aktivt syre har betydligt sämre "verkningsgrad". Det är inte dåligt det heller och får man problem med kloret ska man absolut byta, men klor är det mest förlåtande och har bäst effekt.
2. Skaffa teststickor typ Nitors, det är samma för spa/pool.
3. Det viktigaste att komma ihåg är att inte vara för hetsig, dvs efter varje behandling av PH+/PH-/Alk+/Klorering måste man ha tålamod. En bekant som jobbar på en firma som säljer pool/spa säger att det är det vanligaste felet folk gör att de börjar hälla i kemi och överdoserar vilket får till effekt att man får en pendling av nivåerna i vattnet för att man inte väntar tillräckligt länge för vattnet att stabilisera sig så man får hälla i antikemi för att häva processen. Så mitt råd är (som har funkat för mig) utför någon sorts behandling och vänta ett dygn, ta nytt prov och behandla mer om det behövs
4. Doseringen som står på olika förpackningar stämmer oftast inte. Kan stå typ 1msk per 500liter vatten för att höja XX steg. Min erfarenhet är att man behöver dosera mindre för att uppnå önskad effekt. Det här hänger också ihop med punkt 3 ovan. Man häller ex i PH+ enligt doseringen på förpackningen och får plötsligt mycket högre PH än man hade tänkt vilket gör att man måste behandla med PH- och har hällt i onödig kemi. Därav rådet, dosera mindre än angivet, vänta ett dygn och mät! Räckte det inte häll i lite till och vänta ett dygn. På så sätt så justerar man värdet på PH/Alkalinitet mm mjukt och slipper pendelrörelser i vattnet.
5. Starta igång spa badet. Tappa upp vatten. När karet är fullt mät vattnets egenskaper. Justera senda PH/Alkalinitet så att du får rätt värden, bästa är att ligga mitt i spannet på teststickorna. När vattnet är där man vill är det dags att chock-klorera. Kloret funkar bäst när PH och Alkalinitet är där de värdena ska vara. Efter chockklorering vänta 12h innan bad.
6. Efter varje bad dosera i ca 1 msk chock-klor samt köp en flottör med klor-tabs som får flyta runt i badet när ni inte badar. Kom ihåg att ta ut flottören en stund innan ni ska bada så överskottskloret får vädras ur.
7. Badar men mer sällan chock klorera 1 gång i veckan + håll flottören aktiv med tabletter
8. Byt filter varannan vecka, tag ur smutsiga filter och låt ligga över natten i filterrengöring, skölj av med hrd vattenstråle och lagra tills nästa byte. Man ska alltså ha dubbel uppsättning filter så man kan rotera.
9. Underhållsmät då och då och justera eventuellt PH och Alkalinitet så reningen funkar bra.
10. Det räcker om man byter vatten 2 ggr per år om man sköter badet ordentligt. Vid vattenbyte ska man hälla i pipe cleaner och köra jetsen i 20-30min och sen tappa ur det gamla vattnet. Skölja noga med rent vatten och tömma ut innan man fyller på karet med nytt fräscht vatten.
11. Kan ta tid att tappa ur vattnet med befintligt avlopp, köp en dränkpump och sug ur vattnet vid vattenbyte.
Hoppas denna guide är till hjälp. Det finns säkert många metoder, denna har fungerat bra för mig och jag har haft en mycket bra vattenkemi och inte råkat ut för större missöden. När vi var borta 3 veckor en gång och jag hade glömt ett filterbyte plus att klor tabsen hade tagit slut blev vattnet som lättmjölk. Tog några veckor att få det i ordning igen med tätare filterbyten och klordosering så det är viktigt att hålla rutinen så kommer man ha ett problemfritt badande =)
Supertack! Kommer att följa dina råd!T teemu skrev:Jag blev också med spabad för ca 1 år sen. 1600 liter fk. Var också som ett frågetecken kring hanteringen men läste på, frågade folk osv. eftersom det inte gick att hitta någon bra guide. Som vanligt får man olika svar på samma fråga, men det jag kom fram till som har funkat bra för mig är följande.
Antar att man endast behöver lufta ordentligt (lyfta locket) vid chockklorering? Räcker med 20 min?
Detta står det inte så ofta om! Gör alla det? Har hört om missfärgningar, blekta lock och förstörda nackkuddar om man inte gör så... Kör ni även full cirkulation (samtliga jets) under den tiden?
//Magnus
//Magnus
Det är inte ett mat recept så du behöver inte vara så petig.
Chockklor och spaklor är samma sak så slipper du köpa två burkar av samma sak köp istället brom och spaklor.
Kör med brom för den normala desinfektionen sen när du känner stark klorlukt eller mätt att bundet klor är för högt så slänger i 2-3 matskedar spaklor så sänker du detta. Ta då av halva locket en stund ca 20 min.
Startar då den vanliga rengörings cykeln så det cirkulerar lite, behöver inte köra igång allt.
Med brom behöver du inte tänka på det utan bara att lägga i, den varar flera dagar.
Sen brukar jag någon gång ibland innan bad slänga i en halv matsked klor för att stärka upp det lite extra.
Mäter bara PH och cyansyra i spabadet till skillnad mot poolen.
All form av klor till spa innehåller cyansyra så den kan vara lite bra att ha koll på om man använder bara klor.
Därav kör jag brom mestadels för att inte få för höga värden då jag bara byter vatten två gånger om året.
Jetsen ska vara avstängda när den inte används så sparar du energi och håller tempen lättare.
Med detta har jag alltid haft kristallklart vatten i 6 år.
Viktigast av allt är att man ALLTID duschar innan bad dock!
