Hej, vi planterade syrener för två år sedan som vi tänkt att ha som friväxande häck. Bör vi beskära den och i sådana fall hur mycket? Den är bara ca 50 cm hög än så länge. Är det nåt annat vi bör tänka på vad gäller syrenerna? Mvh Linda
Bondsyrén kan beskäras vårvinter eller efter blom. Behöver inte beskäras än om den är så låg. Men sen kan man försöka hålla efter de äldsta grenarna för att stimulera tillväxt nerifrån. Syrénhäckar brukar bli ganska glesa nertill och väldigt breda och höga med all grönska och blom upptill med tiden. Inte en helt lätt häck alltså. Kräver mycket yta i bredd. Den går att föryngringsbeskära om man måste börja om, för dem som låtit det gå för långt. Men finast är om man kan behålla den naturliga formen och alltså ta några grenar i varje buske, kanske korta ner de längsta på olika höjd. Men se till att lägga snitten rätt.
