Jag bor i en hyreslägenhet med endats tre år på nacken. Badrummet är helkaklat. Nu kommer en liten bebis strax och för att spara utrymme så har vi köpt ett vägghängt skötbord i plåt.
Jag hade nu tänkt att få upp det på väggen så säkert som möjligt och dessutom så lite åverkan som möjligt i badrummet.
Hur stora plugg måste man ha egentligen, eller rättare sagt hur mycket belastning tål olika skruv+plugg?
Helst skulle jag vilja använda röda plugg för att slippa borra så stora hål, men räcker det?
Finns det någon speciell teknik man skall använda för att montera på korrekt sätt?
Alla tips av montering med plugg som man behöver veta mottages mycket tacksamt.
Vet du vad det är för material i väggen innanför kaklet?
Betong, lättbetong, skivor etc. borde höras om du knackar i väggen.
Det lär ju göra en viss skillnad. Och sedan spelar de väl även roll hur många färtpunkter som skall bära vikten. Då du köpt ett skötbord har det förmodligen ett antal hål i en given storlek. Utan att ha sett detta skulle jag använda så stora skruvar som hålen tillåter (man hoppas ju att tillverkaren tänkt när de valt storlek och antalet hål) och om möjligt försöka få dessa att träffa i fogen om möjligt.
Fyll hålen med våtrumssilikon innan du trycker i pluggen för att täta tätskiktet som du just borrat hål i.
Längden på skruv väljer du när du vet var väggen är byggd av och pluggen bör såklart matcha skruven. Skruv som tål mer finns ju också och rostfritt är att rekommendera.
Om du senare tar bort skötbordet behöver du bara borra ur yttre delen av pluggen och fylla i med fog av matchande färg så skall det inte synas allt för mycket.
Väggen är riktig betong och skåpet har tre stycken hål med diametern 6mm
·HeRmAN· skrev:
P
6 mm skruv med nylonplugg, inte gul/röd/brun/blå plastplugg.
Nylonplugg, vad är det? :confused:
Det är en plugg som är tillverkad av nylon, finns att köpa överallt.
De är grå, 8 mm diameter räcker om det är betong. Skruven går in ca 5 cm i väggen.
Om du kan borra försiktigt i fogen så kan du senare peta bort pluggen och fylla i med silikon som har rätt färg. Kom ihåg att fylla silikon i pluggen innan du skruvar, detta för att inte förstöra tätskiktet.
