Köpte huset för ett år sedan. Byggt nån gång innan 1900-talet men mycket är renoverat. Ägt av en snickare tidigare, på gott och ont...
Jag har misstänkt att skorstenen läcker eftersom jag sett rost på röret inomhus.
När det regnade rejält härom dagen samlades vatten på kaminen.
Funderar på om jag borde göra något mer än att försöka täta kring skorstenen? Kan det innebära att det runnit in i väggar eller nåt på övervåningen (som är inbyggd). Finns inga inspektionsmöjligheter runt skorstenen innomhus.
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Byt till en panna som inte är sönderkapad.... skrapa bort den gamla dåliga fogen,dit med ny.. gummiring på toppen..
Bara så jag fattat rätt och tänker samma:
- Täta runt rökröret som syns på bild 3. @Mikipedia
- Testa montera en gummistos/regnkrage på rökröret också. @Huggabuggaa
- Ny fog runt det nu mossiga nederbeslaget som syns på bild 4, 5 och 6. @Mikipedia @plåtrickard
Hittade en fin bild med inspiration kring vad som finns. Klistrar in för lite referens kring lingot bara
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Japp,och kolla pannan under plåten bild6
Svarar en extra på denna. Med "en panna som inte är sönderkapad" menar du själva eldstaden? Fanns ingen bild som visade det, men det är en kamin det är fråga om, så jag antar att du menar den övre delen där man såg gullfiber i sista bilden då?plåtrickard skrev:
Men borde det inte vara hyfsat lugnt att ha det så, så länge det inte läcker in till den bara?
Här är en bild på den rakt framifrån.
Och en innifrån... Ganska mycket rost.
Okej, sista delen i bildbomben, men jag såg nu i det starka lampljuset att det definitivt har runnit ner vatten från övervåningen nån gång. Som sagt finns ingen möjlighet att inspektera utan att bryta upp nån vägg där uppe.
Men jag antar att jag inte behöver börja riva i väggar, utan ser istället till att täta ordentligt ovanifrån. Det känns som att det torkar ut snart, bara man stoppar regelbundet inflöde som nu kommer varje gång det regnar hårt 🤔
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Om du skruvar loss den runda täckplåten som sitter i taket runt skorstenen (i rummet) så borde du kunna se lite uppåt. Det borde vara några cm mellan bjälklaget och skorstenen.Hns235 skrev:
Utan skyddet mot taket ser det mer ut att ha varit kondens (eller kiss från möss, vet inte om det luktar) som runnit ner på utsidan.
Innerröret kommer jag inte åt mer än att jag plockade bort skyddet nere runt ytterröret och kunde lossa lite på gullfibern. Det är mycket rost på innerröret.
Får ingen känsla för om det är värt att göra mer. Det enda jag kan komma på är att testa hälla ner vatten, och om det rinner ner, göra om fogningen på skorstenen, sen testa den fogen genom att hälla vatten igen.
Testade spola vatten
- på fogen nere på skorstenens nederbeslag - ingenting
- på den lilla springan mellan huven och rökröret - en liten pöl uppstod inne på kaminen igen:
Igår kom ett standardregn och med isoleringen borttagen runt röret nere vid kaminen hördes droppande på botten av skorstenen. Alltså mot plåten i botten mellan skorstensrören.
Laddar upp en film här så en yrkesman kan bedömma om jag länkar till detta. Låter som att det inte finns så mycket isolering i skorstenen. Vill ta in en plåtslagare på detta ifall det är nån risk att skorstenen är sönderrostad tex. Hursom så märker jag ingen fukt i träet i taket runt skorstenen på nedervåningen.
Satte över en sopsäck runt översta biten för att se om det tystnade och det gjordet det så det måste vara den lilla springan mellan huven och rökröret som det läcker in genom:
Om man lämnar sina projekt i tillräckligt fult tillstånd blir dom inte stående
