24 362 läst ·
32 svar
24k läst
32 svar
Skorsten, ta fram tegel frågor
50/50 ungefär. Ytan känns precis som innan behandling d.v.s. som tegel bara det att fogarna inte smular. Sen får ju väggen ett våtare utseende. Har man tvättat den med vatten och sedan låter den torka igen så blir det ju ganska vitt utan behandling. Jag gjorde det en gång och det höll i alla fall i 5 år utan synlig skillnad under den tid vi bodde där. Min vägg var ungefär 13 kvadrat och det gick åt ungefär en liter olja och balsamterpentin.berne88 skrev:
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Behövde hon bättra på fogarna? Jag tycker att det är mycket snygga fogar på bilderna med "rätt" färg - själv visade det sig vara i stort sett omöjligt för mig (eller snarare min murare) att få till en vettig färg. Jag ville att den skulle se ut som ursprungligt, ganska likt din systers, istället blev de olika försöken så här:sir_daniel skrev:
"Före-bild" (det som var känslan jag ville bevara/återskapa):
Efterr att muraren skrapat bort en hel del fog :
Murarens olika försök att matcha färgen (vid det sista försöket gav jag upp, färgen är alltför gul, men det blev löjligt till slut:
Det kan nog stämma. När övrig renovering så småningom är klar kommer jag nog vilja försöka åtgärda igen (själv denna gång, med tanke på att "experterna" misslyckades) - vad skulle i så fall krävas, måste jag knacka bort all ny fog och göra om helt, eller kan jag stryka på ett tunt lager ovanpå denna fog? Vad skall man använda för att det skall bli snyggt?Claes Sörmland skrev:
Ska testa ditt sätt, såg nu att du använde dig av en blomspruta,.... synd att jag köpte penslar.. har glömt köpa terpentin, får göra det idag innan jag åker till jobbetfalkn skrev:50/50 ungefär. Ytan känns precis som innan behandling d.v.s. som tegel bara det att fogarna inte smular. Sen får ju väggen ett våtare utseende. Har man tvättat den med vatten och sedan låter den torka igen så blir det ju ganska vitt utan behandling. Jag gjorde det en gång och det höll i alla fall i 5 år utan synlig skillnad under den tid vi bodde där. Min vägg var ungefär 13 kvadrat och det gick åt ungefär en liter olja och balsamterpentin.
Blomspruta är enklare, men det går såklart med pensel också. Terpentinet är nödvändigt om man ska spruta för att få en lösare konsistens, men också en fördel även med pensel då det tränger in lättare och torkar lite snabbare.berne88 skrev:
falkn skrev:
så körde med spruta... MEN jag KLANTA mig!!!
Fick linolja på golvet
Tror du det kommer att försvinna? Det är på fiskbensparkett, har inte slipat golvet ännu. Ska jag byta stavar eller tror du det försvinner när man slipat?
Det är ju duschat på. Så det är ju inte mängder som att att man hande målat de!!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
