3 168 läst ·
4 svar
4 svar
skjutdörrsgarderob
Självbyggare
· 2 705 inlägg
du kan såga av delar av dörrarna på IKEA's dörrar, gjorde det när jag satte skjutdörrar på en av våra kattvindar.
jag sågade av nederkanten på dörren så jag inte skulle kunna se snittet
Eller Så kapar du några centimeter i nederkant på stommen från ikea. Dörren går ju inte hela vägen till golvet. Då slipper du kapa i skjutdörrarna vilket blir dyrt om det blir fel.
Det gjorde jag med mina Har du sänksåg är det lätt. Med lite tejpande och ett bra uppsatt anhåll blir det bra även med en cirkelsåg med bra klinga.
Själv byggde jag egna dörrar av Mdf som jag lämnade på sprutlackering klart på en helg förutom tiden hos lackeraren. Material för 4 st dörrar/skenor och sprutlackerin gav samma nota som priset på en "mirro" dörr med samma utseende.
Målar du själv kostar det dig bara ett par tusen. Eller bygg av "vanligt trä" och lassera allt beror ju på vad du vill ha och har råd med.
Det viktiga är att golv och tak är rakt beroende på vilken skentyp du väljer och att väggarna inte lutar- Då måste du bygga ut/in en kant så det blir jämt annars blir det inte snyggt även om du köper dyra köpedörrar från elfa för 100000.
