Jag tänker bygga skjutdörrar till en garderob. Är det någon som har erfarenhet av Garderobspecialistens gör-det-själv-kit (http://www.garderobspecialisten.com/gds/index.htm)? Jag hittar en del referenser till dem på forumet, men ingen som verkar ha provat.
Kitet består av skenor, nödvändiga beslag och en aluminiumram per dörr. Fyllningen ordnar man på annat sätt i form av en 10 mm tjock skiva. Jag tycker 10 mm låter tunt. Kommer en sådan dörr att kännas billig och ranglig?
Jag har inte byggt denna, men en liknande konstruktion.
Det var dock länge sedan, tror det var ca 1985.
Då var det vanlig enkel vitlackad masonit som användes.
Den fungerade bra, med 3 dörrar, så 10 mm skiva tycker jag borde räcka mer än väl.
Det finns ingen anledning att ha tjockare skiva till skjutdörrar till en garderob,
de rullas ju bara fram och tillbaka.
Det blir ju bara tyngre att dra dem om de är tjockare.
Och ljudisolering är knappast ett problem, eller hur ;)
De är inte någon höjdare tyckte jag.
Har bytt ut dem till de som de säljer på Hornbach som är 100 gånger stadigare och snyggare och inte kostade mycket mer.. M
Monterade du masoniten på en ram då? Den behöver ju stagas upp för att inte fladdra, och det behövs något rejälare än den tunna skivan att fästa beslag i.
Vad var problemet? Dåliga rullbeslag?
Jag tycker att färdiga skjutdörrar för det mesta är fula. Jag gillar inte de som är delade i flera fält på höjden. Jag vill ha släta dörrar som jag sätter en fin tapet på (som sedan lackas ordentligt).
Kanske är vägen framåt att köpa lösa beslag. Någon som har tips på vad jag ska välja då?
Det var ju "ramlister" i plåtprofiler runt alla fyra sidorna, så inget fladder där inte :)
peroande skrev:
...Jag vill ha släta dörrar som jag sätter en fin tapet på (som sedan lackas ordentligt)...
Vi använde de släta vita sidorna till att tejpa upp barnens teckningar och liknande.
(Är inte så mycket för "sober" inredning. Det får gärna vara lite rufft och rörigt)
Jag tycker det där som Garderobspecialisten visar i länken i inlägg #1 verkar helt OK.
Väljer du att köpa lösa beslag samt skenor så har du en större valmöjlighet, jag personligen gillar inte aluminumramen som blir till det kittet som du länkade till. Nu vet ju inte jag vad din budget samt hur händig du är. Men som exempel: om vi ska bygga skjutdörrar till en kund som inte vill betala allt för mycket så brukar vi använda oss utav mdf, tjockleken brukar variera lite beroende på höjd på dörrarna. Sedan kan du ju alltid staga upp dörrarna genom att fräsa in stag på baksidan. Om du väljer att köpa lösa skenor och beslag så kräver det lite mer jobb vid monteringen, glöm inte och kolla maxvikten för varje dörrblad också så det inte blir för tungt. Kolla med exempelvis theofils, de har lite olika system och i olika prisklasser, där kan du även hitta stag till dörrarna.
Lycka till.
Väcker liv i min gamla tråd. Jag har ännu inte kommit till skott med skjutdörrsgarderoben. Jag har tittat på färdiga dörrar, t.ex. från Elfa och slås av hur stort djup de kräver. 7-9 cm är vanligt. Min garderob får bli max 64 cm djup inklusive dörrar. Mycket mindre än 59 cm invändigt vill man inte ha om det ska gå at hänga ytterkläder på en klädstång.
Finns det någon skena som är bättre än andra att välja om jag vill minimera djupet på konstruktionen?
