1 352 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Skivstång av galvat rör?
Min stilla fråga är om det är någon som vet om ett galvat rör hade fungerat att använda som skivstång?
Eller gör vikternas tyngd* att röret kommer att böjas och till slut knäckas?
Vad tror ni?
Jag för snål för att lägga 1-2000 kr för en ny skivstång.
*Jag är inte superstark, så vi snackar inte någon jättetyngd, kanske 35-40 kg på varje sida.
Vad tror ni?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Beror väl på diameter och godstjockleken..
Ett 25-30 mm rör med 2 mm gods böjer man nog inte med 40 kg i varje ända om man inte rycker...
Hej alla!
Tack för svar.
Galv gängrör DN25 (33,7x3,2mm)
eller
Galv gängrör DN25 (44,2x3,2mm)
Längd, ca 200-220 cm.
Sudo
Vad menar du? Den ska användas i träningssyfte? Om du menar vilken typ av övningar, sååå, framför allt bänkpress.
Tack för svar.
eller
Sudo
En normal 20 kg skivstång har en mittdel på 28 mm och ändarna där vikterna sitter är 50 mm. Du vill väl knappast ha 44 mm grepp tänker jag mig. Om du ska bänka under 100 kg så lär hållfastheten inte vara ett problem med något av rören.
EDIT: Då kanske man ska gå ner till Galv gängrör DN20 (26,9x2,6mm) istället. Funkar detta måntro?G Guson skrev:
Med lätta vikter kan det säkert fungera. Själv hade jag aldrig vågat marklyfta med något sådant, inte ens 100 kg. Finns historier om människor som dött när billiga kinastänger spruckit på mitten och skickat vassa flisor upp i halsen. De skivstänger du köper är ofta godkända upp till en viss vikt. Riktiga stänger som Eleiko klarar över 1000 kg vilket inte särskilt många har behov av :/
En viktig finess med en riktig stång är även att delen där viktskivorna sätts kan rulla på ett kontrollerat sätt, detta gör att du inte får några okontrollerat rullande skivor. Har även för mig att det kan bli jobbigt med motsatsen, alltså att skivorna inte kan rulla alls ifall du exempelvis bicepscurlar.
tack för input!
Galv kan vara lite "vass", och det är Zink - inget jag skulle gilla att krama med fuktiga händer, med risk för att man sedan torkar sig i pannan, rinner i ögonen, äter något med fingrarna etc.
Ta hellre vanligt blått rör - rent stål.
