2 746 läst ·
13 svar
13 svar
Skivor på insidan
hej
Jag ska bygga en yttervägg och ska ha stående reglar (45*170) och för att brya köldbryggan tänkte jag ha liggande 45*45 reglar. Från början var tanken att ha dem på utsidan, men bland annat för att underlätta för eldragning etc tänkte jag sätta dem på insidan.
Jag tänkte ha hela skivor för att öka vridstyvheten, men för att göra två flugor på smällen så var min tanke att sätta dem längst in på insidan. Påverkas vridstyvheten av detta?
Konstruktionen blir då (utifrån och in)
panel -> läkt -> Vindpapp -> Stående reglar (45*170) med isolering -> Åmgspärr -> Liggande (45*45) med isolering och elrör -> Plyfa
/E
/E
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Med den konstruktionen kommer huset att stå kvar.
Plyfan kan du dessutom lägga ner så blir det stadigt i skarvarna.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Då måste vi fråga vilken grundkonstruktion har huset?
Platta på mark då behövs ingen speciell vridstyvhet så spånplatta är ändå overkill.
Plintgrund på lerig, tjälskjutande mark då kanske det behövs att du limmar plyfan också.
På mitt nästa bygge ska jag ha platta på mark och OSB, OSB för då kan man hänga tunga saker på väggen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Jag bor i ett spånskivehus men det nya jag bygger eller bygger om blir det plywood, det funkar tom med byggmax billigaste. Eller OSB. Spånskiva dammar så otrevligt när man sågar, från spånskiva blir det damm, från plywood blir det sågspån.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Jo så är det, plywood är trä med lim, spånskiva är nog lim med trä.
Protte
Protte
Det brukar bli mycket tyckande om hur det funkar med plyfa, OSB och spånskiva. Det är inte så stor skillnad som man tror. Lite länkar som refererar till praktiska tester som SP gjort.
http://kampanj.byggelit.se/svar22.html
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=52659
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Det är ingen större skillnad på plywood och OSB, OSB är flis eller om det är skrotet som blir över efter plywood tillverkningen (faner som går sönder).
OSB är mer trä än lim.
Ska jag välja mellan OSB och plywood bakom gips så tar jag det billigare utan att fundera.
Protte
Protte
