4 491 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Skivmaterial för att jämna ut trallgolv i uterum
Bygger ett inglasat uterum ovanpå ett tralldäck. (Förlängd höst/vår)
Uppbyggnad (start från botten):
Ålderbeständig plast mot markfukt
Ventilationsspalt
Stenull 170mm
Vindsskyddsduk
Impregnerat trall ca 6 år gammalt. Genomtorkat, luktfritt. Fästes med 3 cm mellanrum
----Skivmaterial för att jämna ut trall-----
Golvfoam
Laminatgolv 8mm avsett för uterum, dvs ingen organisk kärna.
Står i valet av skivmaterial vars uppgift endast är att jämna till ytan då trallgolv aldrig är helt plant såklart.
Alternativ:
Golvgips 12mm
Gipsskiva utvändig 12mm
Oljehärdad board 4,8mm
Renoveringsgolv/spångolv 12mm
Övriga alternativ?
Kraven är ju enkla:
1. Ska stå emot eventuell fukt som hypotetisk skulle kunna uppstå mellan trall och skivmaterial. Inget är 100% tåligt så fort vi blandar in organiska material, men vissa står sig bättre än andra.
2. Ska kunna jämna ut ytan och skapa ett stumt golv då laminat endast är 8mm tjockt, vill ha 0 svikt givetvis.
Hjälp mig gärna att fatta ett beslut experter!
Mvh,
C
Ventilationsspalt
Stenull 170mm
Vindsskyddsduk
Golvfoam
Alternativ:
Golvgips 12mm
Övriga alternativ?
Kraven är ju enkla:
Mvh,
C
Jag spikade fast boarden. Minns att jag resonerade att skruvskallarna är svårare att få helt plana/ i nivå.PergolaChristian skrev:
Allt beror på hur mycket ojämnheter det är. Min trall var någorlunda jämn. Givetvis hade trallen kupat sig en aning, men det märks inte på slutresultatet. Golvet är lika jämnt där som parkettgolvet är i bostadshuset.
Tack för din fråga som jag omvandlar till tips för eget bygge! Tre frågor, bara:PergolaChristian skrev:
Ventilationsspalt
Stenull 170mm
Vindsskyddsduk
Golvfoam
Alternativ:
Golvgips 12mm
Övriga alternativ?
Kraven är ju enkla:
Mvh,
C
Luftspalten mellan golv och mark; låter du utrymmet vara helt öppet (kan katter osv komna in där?
Under balkarna, hur hänger du upp isoleringen (blindbotten)?
Du skriver 3 cm mellan trallen. Är det korrekt (inte 3 mm)?
Hej!S S Rickard skrev:
1. Satte putsnät 10x10mm mask som jag hade över i en ”ram” runt hela, dvs som skärmar av utsidan på de yttre bärlinorns. Avstånd mellan mark och undersida bärlinor är bara 3cm, så ingen katt hade kommit in där. Dock skyddar nät mot eventuella gnagare som vill ha det varmt och mysigt.
2. Isoleringen ligger på plastklossar som då skapar en luftspalt på 5cm under isoleringen dvs mellan plastfolien och undersida isolering.
3. Tanken var först att ha 3cm glipa då jag inte såg behovet att ha trallet så tätt. Men när det väl var på plats blev det 1cm istället. Tänkte i mitt huvud att ju mer luft som kan cirkulera under skivorna (spalten mellan trall) desto bättre. Men då skivorna bara var 4,8mm tjocka ville jag inte heller att det skulle svikta vid mellanrummet mellan trallen. Därför kändes 1 cm vettigare.
Mvh,
Christian
Mvh,
Christian
Mvh,
Christian
Skivmaterial för att tillverka höga golvsocklar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Hjälp att identifiera skivmaterial, samt förslag på ersättning
