2 910 läst ·
20 svar
20 svar
Skivmaterial bärande vägg
Skall renovera ett rum och sätta OSB på väggarna.
Den ena väggen är bärande med 45x70 och cc40.
idag sitter det 15mm råspont.
Tänker jag rätt med att sätta 12mm konstruktionsplywood på den bärande väggen istället för OSB?
Tänker det borde vara ungefär samma styrka.
tack på förhand!
tack på förhand!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag tror att både OSB och konstruktionsplywood är bättre än råspont i bärande vägg.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är råsponten satt på diagonalen då är väggen stabil men är sponten staplad från golv till tak så är den inte så sidostabil.
Protte
Protte
Ja okej!prototypen skrev:
Hade en innervägg öppnad tidigare och där var den staplad. Alltså liggandes.
en annan fundering.. bör man använda sig av stöttor när man tar bort råsponten?
Eller reglarna håller ändå?
Sitter ju råspont på andra sidan och väggen är endast 2.2m bred
Man kan väll säga att det är en hjärtvägg. Där detta rum bara är i en del av väggen
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 510 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 510 inlägg
Risken att ngt händer är liten om ena sidan av reglarna har stöd från sidokrafter , men för att vara 100% säker så bör man stötta upp från golv till tak om du tänker operera i en bärande vägg .
Det störande är att planen är att riva all väggbeklädnad och även golv..Tomture61 skrev:
Då det skall renoveras i utrymmet och golvet ska reglas om..
Därav krångligare med att ha stöttor ståendes..
Och att även innertak kommer bytas så då är stöttan ivägen där också
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sätt en snedsträva diagonalt över väggen tex en 22x95 bräda.
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 48 279 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 279 inlägg
Så här formulerar Boverket det:
För mig låter det som att bärande delar berörs.
Men du kan alltid kolla vad din kommun anser är gränsen.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/anmalan/
En sak som slog mig..
Kollade i bygglovet.
Innerväggarna är ju modulbyggda.
Både ytterväggar och innerväggar är modulbyggda.
Spelar detta någon roll för hur man går vidare?
Eller betyder det endast att de har monterat ihop sektionerna på fabrik och lyft de på plats?
Inget som påverkar vid renovering?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 279 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 279 inlägg
Alla försöker väl kompensera borttagning av bärande väggar så att det inte blir någon försämring. Bygganmälan är till för att man ska tvingas göra det.A amoreex skrev:
I så fall kan mycket fler och andra väggar vara bärande och/eller stabiliserade än i hus som inte har byggts i moduler.. Varje modul är ju gjord för att vara stabil i sig själv. Byggkonstruktör med kunskap om modulbyggda hus rekommenderas.A amoreex skrev:En sak som slog mig..
