När jag renoverade hemma frågade jag elektrikern om det gick bra att borra igenom befintligt el-uttag för att på andra sidan väggen sätta ett utanpåliggande el-uttag, vilket gick bra(nu i efterhand hade det varit ännu bättre om han föreslagit att göra ett infällt uttag på andra sidan väggen genom att borra nytt hål för dosa (porös betongvägg) för att slippa den ganska stora dosan till uttag.
Idag, har jag två garderober på platsen, som jag ännu inte kunnat knuffa in mot väggen, pga uttaget. Jag går också i tankarna att sätta garderobsbelysning. Antingen vill jag ta el från el-uttaget, eller uppe från vägg-dosan som ligger direkt mot garderoben(båda lösningarna skulle dölja all sladd-dragning till belysning)
Eftersom eldosan bygger för mycket så räcker det inte med att göra hål i garderobens baksida, eftersom trådbackarna skulle vara i vägen. Kan man sätta ett vanligt doslock med uttag för sladd(sådana som normalt sitter uppe på väggens takdosa) nere där eluttaget nu sitter? Dum fråga kanske men det bör väl gå, med klammrad kabel o skruvbart lock. OCh sedan dra in sladden i garderoben o ev där göra ett uttag, eller grendosa för beslysning. ...eller göra samma sak från takdosan. (när jag skriver takdosa så menar jag den eldosa som sitter högt upp på väggen). Hur som helst måste eluttaget/vägguttaget bort.
Visa bilaga 343631
Vit doslock med uttag för sladd, avsedd att monteras på väggdosa.
tommib
Det är lite svårt att förstå vilket eluttag som ska bort, det gamla (infällda) eller det nya (utanpåliggande). Om det är det gamla är det inga problem att sätta ett doslock över. Är det det nya är det ännu enklare, bara dra ur kabeln som går från det gamla uttaget.
I frågan om att koppla in ett uttag i garderoben skulle jag avråda från det. Om du vill ha garderobsbelysning rekommenderar jag att du sätter ett uttag ovanför garderoben (eller bakom, och borrar hål i bakstycket). Anledningen är att det är väldigt stökigt att ha ett fast monterat eluttag i ett löst föremål. Man kan argumentera att garderoberna sannolikt skruvas fast i väggen men jag skulle ändå betrakta dem som flyttbara. Legalt kan du inte flytta dem utan att ta hjälp av en elektriker om du bygger in ett uttag i dem.
Ja, det är alltså behörighetskrävande att göra något av detta, så att det blir sagt.
Tack, det gamla uttaget ska bort, men frågan är om jag kan dra ut sladd från samma hål men utan själva plast-uttaget? (genom att använda ett doslock som jag visade i bild). Visst, jag kan döda vägguttaget helt, och dra sladd från takdosan istället.
Olof.s
tommib
Du kan dra ut en kabel (inte sladd) från den dosan. I så fall är det ett skruvat näslock, precis som du visar, som du ska använda. Jag skulle dock starkt avråda från det av anledningen ovan. Har du ingen dosa på väggen på ett bättre ställe där du kan sätta ett uttag? En annan variant är att sätta näslock över den gamla dosan och dra utanpåliggande kabel på väggen till ett ställe där du kan ha ett utanpåliggande uttag.
Jag ifrågasätter också lite om du verkligen inte kan ha uttaget kvar. Om du byter till ett envägsuttag så bygger det typ 10 mm. Det är plats man vanligen har mellan bakstycket på en garderob och väggen ändå. Borra ett hål i bakstycket och sätt i en vinklad stickpropp så borde du utan vidare klara trådbackarna, de går sällan ända in. Som en bonus så är detta förfarande helt lagligt för dig att göra själv (byte av uttag är tillåtet).
