29 183 läst ·
15 svar
29k läst
15 svar
Skippa dörrfoder - få en snygg övergång mellan vägg-karm
Jag har tänkt renovera hallen (ta bort tapet, spackla, måla om väggarna) och sedan är min tanke att strunta i dörrfoder. Är det någon som har förslag på hur man gör en snygg övergång mellan vägg och dörrkarm?
Utgångsläget är att dörrkarmen redan är på plats och är jämn med väggen, se bild nedan (1)
Jag har även tänkt att ta bort dörrfodret helt på två ställen där vi inte har kvar dörrarna. Har någon förslag på vad jag skall använda för material och hur man gör en snygg övergång där, så att det t.ex. inte spricker i hörnen?
Jag har funderat på att stätta mdf där dörrkarmen har suttit och sedan sätta väv och spackla innan målning?
Se bild nedan (2)
Tack på förhand!
Se bild nedan (2)
Tack på förhand!
Hej, nu har jag lagt till bilder igen. Hoppas du kan se dem.
Det är gipsväggar
Varför inte bara använda dörrfoder mellan vägg och karm?
Angående andra punkten där du vill ta bort dörrkarm.
Där hade jag satt in en bit gipsskiva där karmen varit, slängt på ett hörnskydd på ytterhörnen och sedan spacklat.
Liknande denna: https://www.byggmax.se/hörnskydd-p2...V4KfdZR_qDf3dl2KVEbXlHg_lQW29e3hoCVLIQAvD_BwE
Spackla brett ut på väggen så blir ”nivåskillnaden” inte så uppenbar.
Jag är tyvärr inte så bekant med alla uttryck men om jag har förstått det rätt är dörrfoder som en list runt dörren? och det är det jag vill komma ifrån om det går. Skulle helst vilja fylla springan och spackla över innan målningen så att man får en illusion att väggen går hela vägen till själva dörren.
Tack så jättemycket för ditt andra tips. Låter som en bra idé!
Det där kommer aldrig bli bra utan foder...inte snyggt heller i min värld när du har en dörrkarm.
Om det ska bli snyggt och ordentligt får du riva bort dörrkarmen och antingen gipsa och köra hörnskydd som du spacklar och målar ihop med väggen eller smygar som du sticker ut 5mm och spacklar snyggt emot.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Ta bort karmen och gipsa in allt. Sen spacklar du in stålkanter i hörnen och målar
Det finns redan en lösning som hos denna tillverkare kallas för I-karm. Snyggt och avskalat.
https://www.ekstrands.com/om-oss/nyheter/dolt-karmmontage-med-ekstrands-i-karm/
här är ritningar
https://www.ekstrands.com/media/270930/produktblad-i-karm_201910.pdf
här är ritningar
Köp hörnskydd i plast och klipp bort ena sidan men spara ca 5mm (Så hörnskyddem blir L-formade. Stick in den korta delen i glappen mellan dörrkarm och vägg och den andra, med tejp, ut på väggen. Spackla flödigt och pressa in spackel genom hålen i hörnskyddet så man får stöd bakom där glipan och ev luft är. Spackla sedan brett ut mot väggen så inte hörnskyddet syns längre.
Mellan hörnskydd och karm finns nu nån enstaka mm glipa kvar, dra latexfog här.
Blir superbra och man åstadkommer precis det du är ute efter. Inget dörrfoder men man behåller karm och dörr
Tjena! Har du tips på vilken typ av hörnskydd det är man ska köpa? Du råkar inte ha nån bild från arbetet?Prettuchaos skrev:
