2 197 läst ·
7 svar
7 svar
skippa den mekaniska ventilationen
har en enplansvilla från 79 på 140 kvm
tänkte om man kunde spara lite på värmen på vintern genom att sätta tilluftsdon i sovrummen
en paxfläckt i badrummet
och sätta en vanlig köksfläckt med separat rör ut eller kolfilter
och låta det vara självdrag i utluften i stället för att fläckten på taket ska gå dygnet om året om
kan detta vara ett alternativ utan för stora nackdelar
Det är stor risk att du inte får någon ventilation alls förutom det lilla som paxfläkten drar ut.
Du har aningen redan tilluftdon i bl.a. sovrummen eller så är fönstrena mm otäta, annars funkar inte frånluftventilationen som det är tänkt.
Om du vill spara energi så byt ut centralfläkten till ett FTX-aggregat och dra tilluftrör/don till sovrum mm, samt en separat köksfläkt (bästa alternativet är en alliansfläkt (stavning?), typ liknande den du har), plus att du stänger/tätar tilluftdon/otätheter.
Du får mycket bättre innomhusmiljö med FTX-system, om du gör det du funderar på så får du sämmre innomhusmiljö än vad du har idag.
http://energiakademin.fastighetsaga...installationer/effektivisera_sjalvdragssystem
http://energiakademin.fastighetsaga.../installationer/effektivisera-franluftssystem
http://www.kominmiljo.eu/for--och-nackdelar-med-sjalvdrag
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
har funderat på att bygga till värmeåtervining på den mekaniska ventilationen,men de kostar väldigt mycket.
tycker bara att det måste kosta mycket när ventilationen drar ut värmen dygnet runt o då framförallt på vintern
läste lite om att byta fläckten o sätta en med varvstyrningsregulator nånting,
kanske vore nått ,att den mekaniska går på väldigt lågt varv separat,och en vanlig fläkt i köket
tycker det verkar onödigt att de suger mer i ventilerna i bad mm när man drar på vid matlagning
kanske nån fuktsensor i badrummet i stället som ökar vid duchning ?
ska ja separera mekvent o köksfläckt eller köra på som det är ?
frågan är juom ja kan göra nått med set befintliga systemet som ja kan spara in lite på ,till en hyfsad pening
för ftx då snackar vi ju 30 -40 tusen
Mögelskador kostar också mycket ...
Det finns ju vissa anledningar till att ventilera.
Men om du börjar experimentera så tycker jag du ska börja med att köpa en eller några fuktmätare.
Och börja med att mäta innan, och kolla lite olika platser, så du får lite koll på vad du har påverkat.
Lukter från matlagning och toabesök detekterar man dock enklast med näsan.
Egentligen ska du också kontrollera att du fortfarande har undertryck i huset, när du drar ner på vent. Särskilt på ev övervåning.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Köp en sån här och installera http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/Pr361664000.
På vintern och när du inte är hemma tex. kan man dra ner varvtalet. Men det är dumsnålt att ta bort din mekaniska frånluft helt och hållet.
okej
de bästa vore då att ha kvar den mekaniska ventilationen och event sätta dit så man kan ha 2 lägsta hastigheter
och kanske en givare i badrummet som ökar fläkten vid duchning
kanske kan få den lite energisnålare om ja byter motor på fläkten på taket ,den e ju trotts allt från -79
o kanske tillome köra den mek vent för sej o sätta en separat vanlig köksfläckt
eller va säger ni
eller va säger ni
Jag har svårt att du kan räkna hem ett fläktbyte och installation av separat köksfläkt genom att moderna är effektivare. Fungerar det så finns det egentligen ingen anledning att ändra, förutom att installera en varvtalsstyrning. En fuktsensor ger mening först om du har en tillräcklig grundventlilation men att fukten inte försvinner tillräckligt fort från badrummet.
