3 926 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Skillnaden mellan 3M super 33+ och super 88?
Super 88 är något tjockare än Super 33+.
Båda ska klara samma förhållanden. (-18 to 105 degrees C)
Tjocklek 33+ = 0,177mm
Tjocklek 88 = 0,215 mm
Breaking Strength 33+ = 15 lb/in
Breaking Strength 88 = 20 lb/in
Adhesion to Steel 33+ = 3,0 N/cm
Adhesion to Steel 88 = 2,7 N/cm
Jag har tre tjocka kablar i bilen som är ihoplödda som ett Y och behöver skyddas så det inte skaver på andra elkablar i stammen.
Vill jag använda tjockare eller tunnare eltejp för detta?
(har båda hemma, samt flytande eltejp)
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Om vi säger såhär istället. Oavsett Nitto och 3M som troligen är samma tejp.
När vill man använda tjockare, och när vill man använda bredare tejp?
Vilket blir mer flexibelt, böjbart, stelt osv.
Flera varv tunt, jämfört enstaka varv med tjock.
Normalt använder elektriker den lite tunnare och smalare tejpen, den tjockare är lite knöligare att använda. Det är rätt stor skillnad när man ska töja tejpen, vilket man ju gör när man tejpar.
Och att jag föredrar Nitto beror enbart på att jag genom åren provat en mängd olika fabrikat men har Nitto som klar favorit.
