13 199 läst ·
23 svar
13k läst
23 svar
skillnad på 28 mm och 25 mm pex
är det väldigt stor skilnad på 25 mm lk pex och roth 28 mm förutom 3 mm?
skulle igäntligen ha 28 mm rör hadde jag tänk men kan inte köppa det i lösmeter.
men kan köppa 25 mm lk på lösmeter så tänkte jag skulle ta det i stället.
gör det mycket skilnad på flödet?
ska ha det i stammarna på värmen i mitt nya system.
På värme ska du använda alupex, det rekommenderas av tillverkarna. Pex är för tappvatten, ska du ha pex måste du dra sinuskurvor överallt. Sedan skulle jag ringa till tillverkaren och berätta för dem vilket värmesystem jag har och hur många radiatorer/slingor som ingår, de kan sedan ge dig ett svar väldigt snabbt om dimensionen. Borde inte ta mer än 5 min.
Valde 25x2.3 pex rör i rör för att betjäna värmefördelare för nio radiatorer av normal storlek, sträckan från pannan var ca12 meter en väg. Alu pexen är ju allround för både värme och vatten men jag skulle personligen hoppa över det materialvalet om det skall dras i bjälklag osv. tycker även alu pexen med skydds hölje på är ett bångstyrigt f_nskap när man kommer upp i de manligare dimensionerna.
mvh
mvh
får man lov att blanda matriel från olika tillverkare?
Tex ha denna fördelaren
http://www.vvsochbad.se/Vaermesyste...ngar-m-3-foergreningar-3-4-gaenga-381217.html
och dessa rören?
http://www.vvsochbad.se/Roer-Koppli...ering-15-x-2,5-mm-50-meters-rulle-386171.html
eller allt måste vara från samma fabrikat?
och dessa rören?
Man ska inte dra pex en rak väg dock. Särskilt inte på värme. Vi drar alltid alupex, även i bjälklag. Hur enkelt som helst att jobba med, bockfjäder överallt, perfekta bockar och stabilt.spekerök skrev:Valde 25x2.3 pex rör i rör för att betjäna värmefördelare för nio radiatorer av normal storlek, sträckan från pannan var ca12 meter en väg. Alu pexen är ju allround för både värme och vatten men jag skulle personligen hoppa över det materialvalet om det skall dras i bjälklag osv. tycker även alu pexen med skydds hölje på är ett bångstyrigt f_nskap när man kommer upp i de manligare dimensionerna.
mvh
60 rören är lite jobbiga ;P
LK har inte 15mm i sitt sortiment. Snarare 16mmGimner skrev:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Universal/Produktkatalog/Ror/
Ska du köra vanlig pex så blir det klamring varje meter och fixeringsbrickor och hela tjotta hejtan. Klamring på varje sida om varje böj. Du måste även hålla minst 30cm avstånd mellan varmt & kallt.
Då är det klamring varje meter ifall du har armering. Dock så får inga rör vara helt raka oavsett ifall du gjuter eller sätter i bjälklag. Klamring vid ingjutning är framförallt för att det inte ska flyta upp.
