16 529 läst ·
37 svar
17k läst
37 svar
Skillnad bordsåg vs kap/geringsåg?
Det verkar som 10500 kr för Bosch GCM 12 GDL kap/geringsågen plus
Bosch GTA 3800 sågbordet inkl ship från Tyskland är det bästa jag kan
hitta ... .
(Verkar på ngt sätt sunt köpa Bosch från Tyskland (om det nu är där de
göras numera ... ) .)
hitta ... .
Jag kanske missar det, om nu infon finns någonstans i tråden ...palbin skrev:
Men vad ska du egentligen göra med sågarna. Om du beskriver projektet/uppgiften lite grann så tror jag det blir lättare att ge något adekvat råd.
Jo jag skall börja "bygga" - ständigt pågående projekt är syllbyteMikael_L skrev:
i hela huset där jag tappat farten lite efter att ha klarat av de svå-
raste och även mest behövliga ställena ... . För detta verkar iofs
det jag har (tigersågar, cirkelsåg mm) ganska tillfyllest ... . Avkla-
rat är duschrum (var helt ruttet) - till det var tigersåg, sticksåg, cir-
kelsåg, hyvel mm också tillräckligt ... .
Nästa grej jag väntar bygglov för är 30 m2 fristående traktorgara-
ge med 30 grader papptak - efter det skall jag börja bygga ut hu-
set - ett plattakat torpargrundhus med stor tomt så gott om yta
bygga på - ett komplett pannrum till vedeldningsanläggning - kan-
ske 15 m2 - så utbyggnad i allmänhet för bruksytor - kanske 30
m2 ... jag är faktiskt byggingenjör från gymnasiet för typ 35 år se-
dan liksom civilare för 30 år sen ... det brukar jag säga till folk när
de börjar instruera mig för mkt
av det ... .
Edit: sänksåg är samma som cirkelsåg kom jag på föresten ... och
en sån behövar man ju, ja
Nej, det är inte samma sak. Dock liknar de varandra.palbin skrev:
Sänksågen styrs av en skena. De är också just sänkbar, så det går lätt att börja mitt på en yta.
Men den kommer också bäst till sin rätt vid finsnickeri.
OK, då är det ju ungefär som de behov jag haft när jag byggde vårt hus och garage.
Och är det såpass stora projekt så är jag av åsikten att man helt klart kan motivera inköp av en hel del verktyg, ganska bra verktyg och att inte hålla på och kompromissa med multifunktionsmaskiner eller otillräckliga maskiner.
Så till dina sågfunderingar då.
Själv skulle jag satsa på ungefär samma sak som jag själv haft, det fungerade bra.
En kap/ger-såg, en klyvsåg av bygg-modell, en handcirkelsåg och som bonus ev en sänksåg.
De tre första är nödvändiga, den sista bonus (men jag vet att en del tycker att 1,2 och 4 är nödvändiga och 3 bonus).
Kap/ger:
En bra driftsäker maskin + en bra och stabil sågbänk. Sen ska man fundera på storlek.
En Bosch GCM8SJL + GTA 3800 tycker jag är en kanonkombination. Själv har jag en Makita LS0714, men känner inte riktigt att prisskillnaden mot ovanstående är motiverat, men det är en helt utmärkt maskin.
Det billigaste jag tycker du öht ska överväga är Metabo KGS216L + Metabos stora bänk eller någon liknande bänk.
Hitachi gör också en duglig kap/ger, ja även deWalt fungerar väl.
Nu har jag bara skrivit om sågar med 8" klinga, du själv har skrivit om GCM12, med 12" klinga.
Vad är anledningen till detta?
Jag har som sagt byggt friggebod, garage, villa och altan och inte än direkt saknat sågdjupskapacitet med endast 8" sågklinga.
OK, när jag kapade limträbalken på 310x115 så funkade ju inte kap/geren. Men jag kan knappast tänka mig att jag skulle lagt upp en 9 meter 200kg tung limträ på någon såg, oavsett storlek.
Så fundera lite på storleken. Liten = lätt att flytta och bära runt, plocka undan. Tänk att ta en stor otymplig och 30kg tung GCM12SD upp och ned för trappor eller uppför stege till byggställningen.
Billigare klingor, billigare att slipa om klingorna.
Fördel med stor såg, tar grövre dimensioner än 45mm, men hur ofta sker det?
Klyvsåg
Jag har en robust klyvsåg lite mer byggsåg-stuket, passat väldigt bra till byggena och ser ut ungefär såhär:
Jag känner på mig att det är någon kina-fabrik som spottar ut sig en massa likadana men i olika färger och med olika namn på.
Min är på 2000W enfas, men har du tillgång till trefas ska du överväga det.
Annars kan du köpa en sådan här modell av klyvsåg:
Det blir lite dyrare, blir knappast något bättre för grovbygge, men å andra sidan en mycket bättre såg för finlir.
Så kommer du behöva sågen efter bygget med att finlira inredningssnickeri, möbelsnickeri eller högtalarbygge osv så kommer du vara mer nöjd med att ha denna såg då.
Denna modell av bordssåg finns det fina modeller av från Bosch, Dewalt, Makita och några till.
Handcirkel.
Personligen tycker jag inte att man kan bygga byggnader utan att ha en schysst handcirkelsåg.
Jag förstår inte hur man ska kunna använda sänksåg till vissa moment.
Jag rekomenderar en Hitachi C6BU2, som får sägas vara något slags standard-råd i sammanhanget. Men själv är jag nyfiken på Hitachi C7BU2, som är snarlik i storlek och vikt, men lite mer sågdjup, fixar t.ex. att såga en 45mm regel i 45°.
Annars är Bosch GKS 160 bra (men inte Bosch GKS 55 p.g.a att den saknar klyvkniv, snålt, dumt, farligt och ger generellt sämre sågresultat). Makita 5604R är säkert också helt OK. Men Hitachi är mitt främsta tips.
Sänksåg
Mycket bra till inredningssnickeri. Kök, bänkskivor, socklar, passbitar m.m. Dörr och fönsterfoder, alla möjliga skivmaterial till tak och väggar osv. Även bra till att rensåga kanter på altanbygget innan man sätter frisbrädor osv.
Lite beroende på vad man tänker göra så är den alltifrån ganska onödig till nästan helt nödvändig.
Välj Makita, Festool, Bosch eller ev Dewalt. Läs på, det finns många trådar.
Själv har jag en festool TS55, idag skulle jag ha kunnat köpt en Bosch. Det enda som stör mig på boschen är avsaknaden av klyvkniv, men i sänksågsfallet är det inte lika allvarligt.
Kap/ger:
Klyvsåg
Handcirkel.
Sänksåg
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Som Mikael_L skriver så är det inte kul att gå runt med en 12" såg.. Jag har en 12 GDL och skulle aldrig kunna tänka mig ha den portabel.. Visst med bosch 2500 vagn men den är inte direkt portabel då heller, bara sågen väger över 32kg. Jag fick hem en 8 SJL igår för att ha en portabel såg
Tja sågning av tex fyra tum är mkt aktuell - jag pratade just med en
pensionerad snickargranne, och han påpekade just det att för 4 tum
brädor (edit: stope snarare
)tarvas 12 klinga (liksom jag själv tänkt)
Nu är det bara aktuellt flytta runt "grejen" (i den mån den alls skall
flyttas) horisontellt på tomten - och dessutom råkar jag vara betyd-
ligt starkare än normala männsikor
... . (Min enda goda egenskap
faktiskt
Vad är Bosch 2500 vagnen för ngt - jag har funnit Bosch 3800 såg-
bord - finns ngt bättre ... .
faktiskt
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
http://www.proffsmagasinet.se/verkt...betsbordvagn/bosch-gta-2500-w-arbetsbordkarra
Denna jag tänker på! Grymt fin kärra! Har en själv!
Den kostar 1000 mindre i Tyskland ... .pleqtiz skrev:
Kan man alltså skippa Bosch 3800-sågbordet om man har 2500-
vagnen - eller behöva man båda ... ?
VB en-fas/tre-fas har jag bådadera - liksom alla tror jag ... . Har en
radda med 6 styck tröga 16 amp enfas-uttag som aldrig "löst ut"
vad jag kan erinra mig - eftersom jag är "ena", värmer med ved, och
inte kan göra mer än en sak i taget, så måste väl enfas räcka långt
Jag skall införskaffa en container med trefasanslutning inom kort,
men så länge jag inte gör ngt i den så kan ju den inte dra mkt ström
den heller ... .
Det finns en sats med hjul till gta3800 också för att underlätta förflyttning av det. Ställer väl lite mer krav på underlaget än den riktiga vagnen, men vill man ha längden och inte ska flytta så mycket kanske det är ett bra alternativ.FredrikR skrev:
http://www.toolab.se/produkt/1609B01854-hjulsats-bosch-gta3800-gta-3800
