2 932 läst ·
15 svar
15 svar
Skiljer det något mellan 3-fas i Polen och Sverige?
Jag har tänkt köpa en 3-fas 2.2 kW bandslip från Polen. Är det någon av er som har koll på det polska elsystemet?
Fungerar det att koppla in en polsk 3-fasmaskin i våra svenska 3-fasuttag?
Sökte lite på nätet efter standarder och enligt denna sida https://www.worldstandards.eu/electricity/three-phase-electric-power/ ska båda länder köra 400 V 50 Hz. Dock står det att Sverige använder 3 eller 4 trådar och Polen 4.
Min amatörmässiga gissning är att det fungerar rakt av men jag är för dålig på detta med el så vänder mig därför till forumets samlade kompetens.
Handlar det i värsta fall om att byta kabeln eller kontakten så är det en mindre kostnad men är det så att elmotorn inte fungerar blir det tråkigare
Elmotorn kommer garanterat att fungera. Kontaktdonet kommer med all sannolikhet vara ett CEE416 vilket du bara pluggar rakt in eller så är det nakna ändar. Polen är med i EU så maskiner därifrån lyder under samma standarder som de som finns här. Möjligen kan det finnas skillnader i arbetarskyddsföreskrifter men även de borde vara hyfsat harmoniserade nu.
Kan du länka till produkten du tänker köpa så går det att göra en bättre gissning om hur enkelt det är att anpassa den för bruk här.
Varför det står att Polen använder 4 trådar till trefas och Sverige 3 vet jag inte vad det syftar till.C Cabrera skrev:Hej!
Sökte lite på nätet efter standarder och enligt denna sida [länk] ska båda länder köra 400 V 50 Hz. Dock står det att Sverige använder 3 eller 4 trådar och Polen 4.
Bör gå med 3 i Polen också, eller flyter strömmen trögare där.
Skulle tippa att det går prima men någon som kan polska systemet bekräftat säkert imorgon.
Tack snälla för snabbt och utförligt svar. Var ett tag sedan jag var aktiv här så lät medvetet bli att länka till produkten för att inte bryta mot några eventuella regler. Här är länken https://www.beltgrinders.pl/en_US/p/Belt-Grinder-50x2000-3phase-2,2kW-/187 , går att byta från ploska till engelska på sidan om så önskas.tommib skrev:
På en av bilderna kan man se kontakten och det är iaf den runda varianten och inte någon gammal 3-fashandske . I beskrivningen står det 380 V men om jag inte missminner mig stöter man på det även i Sverige.
Där står det 3-fas 380 Volt. Vi har 400 i Sverige men det spelar ingen roll.C Cabrera skrev:Tack snälla för snabbt och utförligt svar. Var ett tag sedan jag var aktiv här så lät medvetet bli att länka till produkten för att inte bryta mot några eventuella regler. Här är länken [länk] , går att byta från ploska till engelska på sidan om så önskas.
Rund kontakt låter normalt.
Jag har ingen spec men länkade till maskinen lite längre upp då det efterfrågades. Maskinen byggs efter jag lagt ordern. Jag mailade killen som bygger slipen och frågade om den passar vårt elsystem men svaret jag fick var att han skulle skicka en bild på kontakten i morgon. Ser jag en bild på kontakten kan jag nog inte mer än på sin höjd bedöma om den ser ut att passa eller inte i våra svenska uttag. Därav mina frågeställningar innan jag bekräftar köp i morgon.E El-Löken66 skrev:
Det står 3 fas 380 V så det ska vara okej. Såg inte bilden på proppen men möjligt att den inte passar ditt befintliga uttag i värsta fall men jag skulle tro den är fullkoppla med 5 ledare åtminstone.C Cabrera skrev:Jag har ingen spec men länkade till maskinen lite längre upp då det efterfrågades. Maskinen byggs efter jag lagt ordern. Jag mailade killen som bygger slipen och frågade om den passar vårt elsystem men svaret jag fick var att han skulle skicka en bild på kontakten i morgon. Ser jag en bild på kontakten kan jag nog inte mer än på sin höjd bedöma om den ser ut att passa eller inte i våra svenska uttag. Därav mina frågeställningar innan jag bekräftar köp i morgon.
Om jag förstår dig rätt så är är worst case scenario att jag kan åka på att byta kontakt eller möjligtvis hela kabeln inkl kontakt om den skulle sakna någon ledare.E El-Löken66 skrev:
Om kontakten ser ut att passa som den är törs jag kanske stoppa den i uttaget och prova utan risk för att skada motor eller hälsa? Eller bör jag demontera kontakten och titta först även då den är nyproducerad?
Tror kontakten är ok. Går det lätt att öppna där den går in kan du ju ta en kil där.C Cabrera skrev:Om jag förstår dig rätt så är är worst case scenario att jag kan åka på att byta kontakt eller möjligtvis hela kabeln inkl kontakt om den skulle sakna någon ledare.
Så summerar eller Ohm äter du du jordstift-chassi och vid behov likaså ditt eget uttag, om du inte redan vet bättre.
ok. Tack för tipsen. Blir det aktuellt att kolla detta tar jag hjälp. Snickra kan jag men el har jag stor respekt för.E El-Löken66 skrev:
