Det talas mycket om skiktningens betydelse i ackumulatortankar, vilket är sant. Men en effekt som jag inte begriper är att jag får en högre temperatur i acktanken än vad jag laddar med.
Tempen på vattnet ut från min panna är runt 70 grader, trots det får jag över 80 grader i det heta skiktet. Någon som observerat samma sak? Och kanske någon som har en bra förklaring?? Verkar bryta mot termodynamikens andra lag.
Ni behöver inte föreslå att termometrarna visar fel. 8-)
Är det inte mer än 70 grader i själva pannan under åtminstånde en period av eldningen så är det elpatronen i tanken som måste vara på ;).
När man eldar med ved varierar panntemperatur under eldningsperioden beroende på hur mycket ved som brinner för tillfället. Tittar du på termometrarna när det är bara litet glöd kvar och panntermometer visar 70 så laddas inte tanken just då men den laddades då pannan var 80+ och det brann för fullt. Det är min förklaring ;)
gaia
