Hej, vi håller på och bygger en uteplats som ska anläggas med skiffer. Betongplattan är färdig men igår kom plattläggaren och sa att den är för hög så att skiffern kommer hamna 0,5 - 1 cm under husvägg för att få ett bra fall bort från huset.
Jag har tidigare hört att man måste ha mer avstånd mellan sten och husvägg (upp till 5 cm) p g a att regnet inte ska stänka mot husväggen för att inte riskera fuktskador. Vad är era erfarenheter? Har jag något att oroa mig över? Går det att lösa på något annat sätt?
Betonplattan ligger på en bädd av makadam samt frigolit och armeringsnät. Den hålls nu fast av leka block.
Jag bifogar bilder på hur det ser ut just nu. Som ni kan se så finns det inte så mycket mellanrum.
Stenläggning nära en vit husvägg och fönster med liten mellanrum mellan stenarna.
Närbild av ett nylagt grått plattor utan synliga mellanrum framför vita fönsterdörrar.
Nyinstallerade ljusgrå plattor på en uteplats med tät fogning, angränsande till en vit husvägg och garage.
Skadad vit träpanel nära marken med grå stenplattor som ligger nära utan tydligt mellanrum.
[bild] [bild] [bild] [bild]
såg jäkligt snyggt ut! Hur gick det här? Blivit mycket stänk/skador?
Vilken tjocklek hade ni på plattan? Skulle helst hoppa ned till 6cm på vår för att spara grävning i sprängsten...
Det blev snyggt i slutändan. Kan se om jag hittar några bra bilder som jag kan ladda upp. Det var svårt att få ett bra fall då hällarna ska vara 3cm men vi märkte att det varierade. Vi har än så länge inte haft problem med fuktskador dock har vi en liten samling vatten på vissa ställen.
Kalinikus
