Kan inte för mitt liv tänka mig att det går att lösa utan att ens ta upp parkettgolvet.
Men plocka upp klickgolvet gör du ju på en halvtimme.
Sen hur du löser lutningen när du väl plockat upp golvet är en annan fråga. Flytspackla kanske går. Ska det lösas på ”riktigt” måste du riva upp hela undergolvet, det är ett drygt arbete.
T
Då får du plats med masonit skiva under, kapa bara ner den i lagom stora bitar, då kan du palla upp golvet den cm du behöver.
tre lager där 1 cm är, sedan 2 lager och ner till en så får du inte onödig svikt i golvet, med förskjuten skarv om du förstå hur jag menar, den undre är störst, sedan nästa lite smalare,osv,
Sant. Och masonit är rätt styvt. Kanske går och skjuta inunder en bit, slipper jag riva upp golvet ända från väggen till där lutningen börjar. Tack alla för svaren. Får se hur detta slutar.
