Damen som jag fick den av sade att den hade börjat lukta bränt en dag och inringd reparatör konstaterade snabbt att ”trumman är skev”, varpå hon bestämde sig för att göra sig av med den.
Jag antog att jag skulle mötas av ett trasigt dämparfäste eller en lös upphängningsfjäder, men alla fästpunkter visade sig vara intakta och nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra.
Finns något annat som bestämmer trummans position än de ovan nämnda fjädrarna och dämparna?
Om jag plockar loss dämparna, hur kontrollerar jag deras funktion?
Tacksam för goda råd, bortsett från detta problem är det en jättefin maskin och jag vill ju få den att fungera!
Maskinen är en Samsung tvätt/tork-kombi, modell EcoBubble.
Så är det, skevheten följer med runt varvet när jag snurrar på trumman.electroluxaren skrev:
Men vad är det då som är trasigt? Vilken del är det som gett upp?
(Det stämmer säkert att maskinen är skrot, men… allt går ju att laga!)
Mja, den verkar inte vara oval, och det känns inte troligt att hela trumman/cylindern blivit makaronformad, så jag funderar på om det är axelkorset (”spider part” på utrikiska) som blivit skevt. Kostar runt en tusenlapp isåfall och går nog att byta på en förmiddag, men… jag skulle ju gärna ha en indikation från någon som är mer bevandrad i vitvaror än jag själv, innan jag börjar kasta tid och pengar på min maskin.Stefan N skrev:
Hittills har den ju varit gratis, så jag kan fortfarande skrota den med noll förlust.
Men det är ju så roligt om man lyckas ge den nytt liv!
Axelkors på bild. Tänker att den pressade(?) axeln kan ha blivit sned i sätet. Någon som vet om detta är ett förekommande fel?
Din maskin (numera) är koreanskt skit, allt kan hända med dessa. har du tur kan ju bara korset vara fel på men även trummans infästning i detta. det enda du kan vara säker på är att om du reparerar så kommer det hända igen.HerrPeter skrev:
du får kolla om du inte behöver byta bälgen åxo då det luktat bränt och eller baljan om trumman gått i denna
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
Hur många kilo tar den? Grannen kom in häromveckan med samma problematik på ett annat fabrikat. Minns inte vad det var men den var bara nåt år gammal och säljaren hade rekommenderat den, saken var bara att det var en pyttemaskin, 5kg nånting och frun i huset tvättar som en galning och ofta allt som går att få in i trumman. Gärna mattor och annat och det hängde sånt därnere dyngsurt. Jag förklarade vad det troligen berodde på och att det inte gick att laga. De ville gärna ta ut en reparatör för den var ju helt ny nästan men jag försäkrade de om att de aldrig skulle laga den. Trumman vindade som sjutton.........Överlastad och nåt orkade inte mer vid nån centrifugering och våldsam obalans.
electroluxaren skrev:Din maskin (numera) är koreanskt skit, allt kan hända med dessa. har du tur kan ju bara korset vara fel på men även trummans infästning i detta. det enda du kan vara säker på är att om du reparerar så kommer det hända igen.
Man anar litegrann att du inte är så förtjust i Samsungs tvättmaskiner…men då är det alltså troligtvis axelkorset som ska bytas. När jag nu har tittat på det så inser jag att det nog inte kan vara så mycket annat.
Detta är en maskin för 9 kg, så den ska nog tåla en del, men det verkar vara vanligt förekommande på alla fabrikat att korset ger sig pga ojämn fördelning av tvättvikten i trumman.S Stefan1972 skrev:Hur många kilo tar den? Grannen kom in häromveckan med samma problematik på ett annat fabrikat. Minns inte vad det var men den var bara nåt år gammal och säljaren hade rekommenderat den, saken var bara att det var en pyttemaskin, 5kg nånting och frun i huset tvättar som en galning och ofta allt som går att få in i trumman. Gärna mattor och annat och det hängde sånt därnere dyngsurt. Jag förklarade vad det troligen berodde på och att det inte gick att laga. De ville gärna ta ut en reparatör för den var ju helt ny nästan men jag försäkrade de om att de aldrig skulle laga den. Trumman vindade som sjutton.........Överlastad och nåt orkade inte mer vid nån centrifugering och våldsam obalans.
Vet? Nej, men det verkar ju vara så.electroluxaren skrev:
Nähä. Men det finns en hel del på t ex Youtube, om du någon gång skulle råka ut för det. Det verkar drabba även maskiner som inte är ”koreansk skit”.electroluxaren skrev:
