N
Ska gipsa för första gången där det handlar om ett innertak i nytt garage, invändigt snedtak 10°
Måtten på taket är 4620x8730mm och köpt gipsskivor på byggmax som är 2400x1200mm. Har satt glespanel 28x70 på cc 370mm (klantade mig, var tänkt att det skulle bli cc 300 men det får vara tänker jag, om inte någon avråder)
Enklaste lösning jag kommit fram till är att lägga gipsen längst kortsidan, vinkelrätt mot gles.
Så på varje rad blir det en hel skiva (2400mm) + en kapad skiva på 2220mm = 4620mm.
För att inte generalskarva alternerar jag då med Vilken jag börjar med. Problemet här blir att det bara blir 18cm avstånd mellan skarvarna (samt att jag får sätta in en extra rad gles). Vad jag läst ska det vara minst 30cm avstånd mellan skarvarna, men tänkte när det ändå är på en separat gles så kanske det är lugnt? Eller bör jag kapa så att det blir tre skivor på varje rad?
Tack!
Det är lugnt, framförallt i ett garage.
Dina skarvar kommer ju inte på samma bräda.
Namho
