Jag har köpt en uppsättning trädgårdslampor om 4st, ungefär som denna:
Totalt är det 10m kabel, med 12v/230v "trafo/stickpropp"(?) kombination i ena änden.
Antar att det inte är rekommenderat att plugga in denna i en skarvsladd och låta allt ligga ute i trädgården året runt?
Helst vill jag förlänga medföljande kabeln så att jag kan plugga in trafon direkt i ett vägguttag på balkongen. Eller åtminstonde så trafon räcker in under tak i skydd från väder och åverkan.
trafon får ej plats i en sådan utomhus-skarv-plastbox-med-lock.
Kan man skarva på den medföljande 2-trådiga svarta kabeln i någon ände?
Eller är trafon och allt gjort för just 10meter?
Gjorde det för några år sedan. Ser ut att vara exakt samma lampor. Frågade först i butiken (Silvan) men säljaren trodde inte transformatorn skulle orka med. Köpte ändå 15m kabel och skarvade den medföljande (2-trådiga svarta) mitt på. Enklast möjliga skarv mha vanlig isoleringstejp.
Fungerade utan problem.
Du kan säkertt lungt skarva 12V sidan. Detta är en helt annan typ av transformator än vad man ex. har till downlights.
Däremot så misstänker jag att originalssladden kanske är ganska klen, skadar troligen inte att gå upp till åtminstonde 1,5kvmm om du skarvar. och gör något bättre än att bara tvinna ihop med eltejp.
hempularen skrev:
Gör något bättre än att bara tvinna ihop med eltejp
Prova med klämhylsor som man använder till ex. bilel. Ordentligt ihopklämda och lite krympslang runt borde det vara en helt ok skarv.
S
Det värsta som kan hända är att du får spänningsfall och lamporna lyser lite svagare.
finns skarvar med krympslang på färdiga. mycket smidigare ;)
