3 064 läst ·
4 svar
4 svar
Skarva spånskiva tvärs reglar?
· Gävleborg
· 24 inlägg
Var tvungen såga upp ett 50*50 cm hål för att lyfta upp golvbrunnen i tänkta duschhörnan.
Jag skruvade dit en ny skiva med 2"4" under den ena tvärgående skarven men på andra sidan gick ett vent rör som gjorde att jag inte fick plats med regel under. Så nu har jag en tvärgående skarv (35 cm)utan sammanfogning mellan skivorna. Jag räknar med att kunna skarva ihop dom på ovansidan istället med plåt alt plattjärn. Sedan ska ju armeringsnät och flytspackel på.
Kommer det hålla?
Eller måste jag såga ur en bit på 7*35 cm , fiska ner en regel och fast ovanifrån under skarven? Får sedan limma och skruva dit en liten lappbit av spån på 7*35 cm. Är det bra det?
Vad skulle en hantverkare göra?
Finns nåt specialknep kanske?
Kommer det hålla?
Tyvärr har Jannehemmafixare inte varit inloggad på forumet sen okt 2010, så chansen är väl rätt liten för ett svar nu.
https://www.byggahus.se/forum/medlem/71155
