Excel
Ska höja diskbänk ca 7 cm.
Rören som leder upp tillhör kranen, dimension är 10mm.
Hur ska jag förlänga dessa på bästa sätt?
  • Vattenanslutning med 10mm rör och kopplingar under en diskbänk, med höjdjusteringsbehov.
Bästa svaret
Narren666
Köper ny blandare med längre slangar? :crysmile:
Nä, skämt å sidor.
Införskaffa r15 utv gänga till 10mm klämring samt 10mm skarv.
Kapa rören på lämpligt ställe, gänga ur nipplen från den förkromade vinkeln. Gänga i övergången (obs, kontrollera så att det verkligen är r15.)
Mät in en rörbit med stödhylsa samt 10 skarven i andra änden.
Alternativt anslutningslang, så slipper du oroa dig för om du behöver bocka rören.
Går det inte att böja plast slangen lite?
Narren666
Jo? Beror ju på hur mycket utrymme du har.
Inte för skarpa böjar, så den viks.
Mjuka 10mm rör är också lätta att forma efter behov :D
Glöm inte stödhylsa
Narren666
I de bästa världar så finns det så pass mycket slang på plastslangen så du inte behöver förlänga ens? Helhetsbild underlättar:thinking:
Excel
Helhetsbild.
Tror det blir tajt att böja upp plaströren.
  • Rörmokeri under diskbänk med synliga vattenrör, expansionskärl, vinflaska och eluttag.
