Jag har en borras brun där man vid installationen gick ut från brunnsröret vid ett djup av ca 40 cm. Alltså inte frostskyddat. Min fråga är hur man enklast löser detta, tar upp ett nytt hål i brunnsröret på något vis eller skarvar på brunnsröret och lägger på markmassa. Eller om det finns någon annan lösning?
  • Brunnslock på brunnsrör i mark, utsatt för frost med angränsande ledning synlig.
Beror på var berget är, kanske inte gick att komma djupare, normalt 1 - 1,5 meter ner på foderröretdet bästa är att få ett nytt hållängre ner och när borrades det. Eftersom det sitter högt samt att om pumpen hänger min ca 3 meter från botten så går det lätt att få till det, adaptern går att ta ut genom befintligt hål och går sätta på nytt ställe. Det blir att täta nuvarande med en gummimatta 3 varv runt och rostfria slangklammer
