Ska flytta vatten och avlopp i köket, och behöver då koppla ihop nya prisolrör med de befintliga i golvet. Klämringskopplingar får man ju inte ha dolt, är den enda lösningen då att få hem en rörmokare och löda, eller går det att lösa på något sätt själv?
Lödda går lika dåligt dolda som alla andra kopplingar underligt nog.
Enklast är väl vanlig klämring, glöm inte stödhylsorna.
Jasså, så man får inte ha dolda lödda skarvar heller?
Du rekommenderar klämring, men det är ju inte godkänt i dolda utrymmen?
Ingen skarv är godkänd för dolt montage.
Hur du gör är upp till dig, jag har själv dolda skarvar för att jag vet att en hårdlödd skarv ska våldsamt mycket till innan den ger sig. Tex sliter man av röret innan skarven ger sig.
Okej, jag förstår. Hur rekommenderar du att jag ska göra? Tror du att en rörmokare ställer upp på att löda en skarv som ska vara dold?
I värsta fall får jag riva ner hela köket, såga upp golvet och se om det går att plocka upp skarven "till ytan" någon stans.
Jag personligen löder alla skarvar där det är tekniskt möjligt. Brände nästan ner kåken men det känns säkert nu. ;)
Kan du få det lödd så helst så annars en press eller klämkoppling. Titta på den när vattnet är på läker det så ja då är det bäst att kolla upp.
Rörkrökaren tycker nog som jag att det är löjligt att man inte får ha en lödd koppling dolt. Gör man det RIKTIGT kan det inte läka om inte en bulldozer kör genom kåken och då ser jag det som att man har värre problem.
Alternativet är ju att dra ett nytt rör hela vägen, plast är ju behändigt.
Hehe, man kanske skulle skaffa sig utrustning för att löda...
Skulle gärna dra nytt, men det är ett gammalt hus som vi nyligen köpt så har inte riktigt koll hur det är draget, antagligen går det kors och tvärs i blindbotten :(
Får nog såga upp sen och kolla hur det ser ut. Tack för all hjälp!
Man får löda dolda kopplingar, men inte vem som helst, det finns någon särskild licens som lödaren i fråga måste ha.
Jag skulle ALDRIG någonsin sätta en klämringskoplling dolt. De är inte att lita på. De kan vara täta i flera år och sedan börja läcka. Jag har varit med om en koppling som sprack rakt av, av sig själv, efter att ha suttit i flera månader.
J
Ett problem med att koppla prisol är ju att man missar poängen med att höljet leder vattnet till änden av röret vid en läcka.Om man kan fixa en lucka i taket under kopplingen så går ju det bra.
Sen finns det en grunka att sätta över skarven med en ledning från som man kan dra ut på lämpigt ställe så man ser om det skulle läcka.
Har monterat en sådan men kommer inte ihåg vad den hette eller var den kom ifrån.
Men som glad amatör borde det ju gå att snida ihop nån lösning av typ kylarslang med ett T-stick på som kopplas till en slang som mynnar ut på bra ställe.Om då kopplingen mot all förmodan skulle läcka så kommer ju vattnet ut där det inte skadar.
Tänker att man har T-slangen på röret när man kopplar och sen skjuter över kopplingen och drar med en slangklämma på var sida skarven.Då skall den så klart täta mot prisol höljet.
Den saken jag monterade var uppbyggd på liknande sätt och vilken som är "godkänd" eller ej vet jag inte.Men bättre än pysläcka i bjälklaget i flera månader.
Som sagt som glad amatör kan man ju göra så om man vill känna sig säker.
Vadå inga skarvar är godkända i dolda utrymmen? Det tycker jag rörläggarna gör på vartenda bygge jag är på, det enda som alltid sägs, är att innan skarven döljs så ska systemet provtryckas. Sen är det bara att bygga in dom.
Det här är nog första gången jag hört detta och jag har vart i byggsvängen i 12 år, eller hur fasen kan jag missat det :confused:
Vad är det för licens man behöver ha för att få löda dolda kopplingar och hur skaffar man sig en sådan?
Jesper: Tack för tipset. Något sådant skulle man ju kunna göra... Fast å andra sidan, skulle det då börja läcka så är det ju att bryta upp golvet som gäller....
Är mer inne på att göra någon typ av lucka i golvet isåfall, kanske man kan kombinera med matkällare eller liknande?
Danne: Hos t.ex. Rinkabyrör rör står det "undvik dolda skarvar", men jag tror mig har läst i branschregler att det inte är tillåtet med dolda skarvar.
Dolda skarvar är väll inte tillåtna på kall och varmvatten men OK på värmesystem. Men å andra sidan är ju detta regler för att försäkringen ska gälla och där får man sällan pengar iaf. ;)
Skarvar själv så lite jag kan och då gärna synligt då jag inte alls har problem med estetik när det gäller snyggt utförda jobb.
Tyvärr har jag ingen aning. Det enda jag vet är att en bekant råkade göra hål i en inbyggd vattenledning, och det var en massa mek att få tag i en "godkänd" lödare.
