Finns det något sätt jag kan skarva ett nytt 90 plåtstuprör med ett 78mm plaströr?
Jag hade en tidigare ett gammal altantak med vattenavrinningsdetaljer i plast (Stuprör 78mm) och nedgrävda plaströr som leder bort vattnet från gräsmattan..
Jag har nu byggt om altantaket medplåtavrinning 125 (rännor) / 90 (stuprör).
Problemet är att jag har kvar de gamla nedgrävda 78mm plaströrem som jag vill koppla in mitt nya stuprör för att få bort vattnet från tomten.
Jag har tittar på renstratt med tillhörande skarvmuff, men nederdelen av skarvmuffen är just 78mm och går inte att trycka ner i plaströret. Det fattar 5mm för att få ner den.
FInns det några låmpliga övergångar eller andra smarta sätt?
Eller ska jag tvingas gräva upp det gamla och byt ut mot nya rör?
Går det kanske att byta mot slang (det rör sig bara om 2 m ) och hur får jag i så fall ihop det?
Kan du hitta en slangbit med innermått på 80mm,så kan du skarva gamla röret med en renstratt.Behövs bara 1 dm + 2 slangklämmor.
