Har både förlängt och breddat min befintliga carport och förråd och håller på att bygga igen det till ett garage. Har papp på taket som är ett snedtak. Ska nu lägga pappen på utbyggnaden men är osäker på hur jag ska skarva.
Värst blir det väl på den delen som är breddad antar jag(den som går till höger i bild), måste ju lägga över den nuvarande pappen så att det blir höjdskillnad på pappen i horisontell riktning så att säga.
Nån som vet?
Nån som vet?
Har en idé som jag inte sett nån annanstans men känns som ett alternativ som lär funka men innebär mycket jobb.
Det ligger 2 lager just nu, underlagspapp och ett yttrelag.
Funderar på 3! lagers lösning på utbyggnaden,
1. Först ett lager underlagspapp kloss mot nuvarande underlagspapp(ingen överlappning alltså) för att komma i nivå med den befintliga.
2. Lägga ett lager underlagspapp som överlappar och klistar ihop det.
3. Lägga yttrelagret med överlappning
Ett problem jag får om jag inte gör så här är att jag riskerar stående vatten på den delen som går till höger i bild. En 2 lagers överlappning kommer ta bort en del av lutningen.
Kan du inte skära upp pappsen i nederkant och sticka in den nya pappen under? Sedan på med asfaltsklister emellan. I sidled hade jag skurit pappen i 45grader och lagt ovanpå. Vad säger tillverkarens instruktioner?
Fast om jag sticker in den nya under kommer det bli en kant som vattnet stannar upp motN NoOne2k skrev:
Tack allihopa för svar!
Jag gjorde så att jag tog bort befintlig papp och la om hela taket i helgen(plus fredag) och det blev väldigt bra. Enda jag undrar över nu är om jag ska spika pappen mot trekantslisten på sidorna också?! Se bild.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 509 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 509 inlägg
Spikarna som syns under krönplåten är riktigt aj aj. Nu måste du göra en riktig kappa om detta ska bli bra.
Istället för att försöka beskriva så delar jag en montagebeskrivning. 3 strängar lim eller rejält med klister är det som gäller för att det ska bli bra.
