Funkar det att sätta OSB på övre delen av väggen (cirka 70 cm) och nedre delen med gips (tänkte montera skivorna horisontellt)? Reglarna har 30 cm cc.
Jag har fiberplank i väggen och det är skitjobbigt att kortla för vägskåpen. Vill inte sätta OSB ¨+ gips då det kommer att sticka ut för mycket (väggen på ena sidan är 60 cm djup).
//Jocke
Paul-Staffanstorp
Vad ska du montera för ett kök där sen då ?
Har du cc300 så är där ju mycket att skruva i redan menar jag...
I annat fall hade jag valt plyfa istället då OSB inte är speciellt bra att skruva i och sen hade jag satt en 6mm gips där det ska kaklas bara när inredningen väl är uppe.
Det är IKEA-stommar som ska upp. Missar reglarna redan på första skåpet så jag måste ha något. Då är det Plyfa och renoveringsgips det som gäller.
Tack för svar!
//Jocke
Paul-Staffanstorp
Ok... ja då hade jag klätt väggen med plyfa istället och sen när inredning och bänkskiva är på plats så limmar du dit 6mm gips där du ska kakelsätta.
Tjocklek på plyfan kan du ju ta vad du har råd till utrymmesmässigt.
Det drar ju bättre i lite tjockare...
