Jag håller på att dra om avlopp i ett rum i en källare och det gamla avloppet till husets huvudledning är ett keramikrör som är 19 cm i diameter utvändigt och ungefär 14 cm invändigt.
Jag vill byta ut avloppet i hela det rummet eftersom jag ändå har bilat upp hela golvet.
Hur ska jag skarva detta på bästa sätt då jag går från ett större till ett mindre rör så vill jag inte få vatten och annat stående i ledningarna?
Jag var lite inne på att trä över en 200-160 förminskning och sedan en 160-110.
http://www.rinkabyror.se/artikel/mark-forminskn-160x110/?select=true
eller sätta en 160-110 direkt med gummitätning eftersom den är större än det invändiga måttet på keramikröret.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gummitatningar-gummimuffar/
Kanske någon har ett mycket bättre förslag?
Skulle var mycket tacksam för snabba och bra svar!
