20 415 läst ·
9 svar
20k läst
9 svar
Skarva järnrör med koppar - vad behövs?
Ska skarva järnrör med kopparrör i ett värmesystem. Nu går järnrören(2st) igenom ett bjälklag upp till övervåningen med dold koppling vidare till en radiator. Vill passa på att göra kopplingen synlig eftersom jag ändå renoverar badrummet och kommer åt i bjälklaget.
Järnrören mäter dia 21,5 inkl färg (säkert 0,5).
Skarvar med klämringskoppling 22x22 mot hårda kopparrör upp genom bjälklag och sedan klämringskoppling/förminskningsset 22x12 för anslutning mot radiator ovan bjälklag. Låter det som ett vettigt alternativ?
Vad behöver jag för prylar, funkar detta?
4st Klämringskoppling rak 22x22 Vatette 1940162
2st Förminskningsset 22x12 Vatette 1945245
2st Klämring Stål Vatette 1945346
Jag antar att du inte har något annat ställe än just där det är dolt som du kan gå på med gängor? Jag har skarvat in ganska mycket koppar på vår radiatorslinga (järn) och överallt har jag valt att gå på närmsta gängade koppilng och sen dra koppar. Väldigt mycket enklare att gå från t.ex. en R15 gänga över till klämring även om det kanske betyder någon meter extra kopparrör
Blir tyvärr bra många meter ny rördragning om jag ska på närmsta gänga. Därför känns lösningen med att kapa rören och på med klämringskoppling och skarva på nytt koppar smidig. Men jag kanske har fel. Svårt att få tätt?
Tanken slog mig också att det kanske är lämpligare att skarva med PEX istället för koppar eftersom rören går till en radiator ett badrum. Då kan jag passa på att få bort rördragning genom golv och ut via väggbricka istället. Hur som helst kommer jag inte undan den där klämringskopplingen från järnrören som jag misstänker är det svåra här, eller?.
Frågan är hur snyggt det är med synlig PEX(finns det genomfärgad vit?). Blir ca 20cm stumpar som syns. Tjocka rör och kopplingar gör mindre eftersom det är genomgående standard i detta 20-tals hus.
Jag är ingen rörmokare, men har fått goda råd av sådana i liknande frågeställning här på forumet!
I mitt fall rekommenderades unifix-koppling som tätar med o-ring på utsidan av stålröret. Jag skarvade på PEX på min radiatorslinga med stålrör. Hittills har det fungerat utmärkt!
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/184774-hur-koppla-microshunt-till-enrorssystem.html
Det finns vita och snygga PEX-rör med aluminiumskikt i. Brukar kallas PAL och är såvitt jag förstår tänkta för synlig dragning. Det kanske kan vara något?
Tack för tipset!
Vad är lämpligast att välja, en Vatette klämringskoppling + Vatette Stål klämring eller en Broen Uniflex.
Vilken tror ni är mest förlåtande när det gäller skavanker och ojämn dy på järnrören över tätning?
Klämringskopplingarna jag hittat från resp. tillverkare ovan har dy på 21,3. Det bör alltså passa mina rör som jag mätt till 21,5?
Unifix är större och klumpigare men känns helt klart bättre än vatettes plastklämring, jag har använt båda många gånger och aldrig haft någon läcka, vatette har jag bara använt i kombination med förkromad koppling då det är lite krav på hur det ser ut och unifix om det inte spelar någon roll hur det ser ut. Unifixen har en oring som tätar och en delad klämring som ser till att den sitter på plats när den är dragen. Vilken koppling du än använder så lägg extra tid på att med hjälp av en smärjelduk få röret helt rent från färg (stålrent) sen var försiktig när du för på unifixen på röret då oringen kan gå sönder, jag brukar ta isär unifixen och ta på del för del och sedan gänga på mutter när kopplingen sitter på röret, men gör det försikigt och för hand, eftersom gängorna är väldigt fina och kan ta snett om man inte är varsam, sedan brukar jag köra in kopplingen max till det tar stopp och sedan dra tillbaka unifixen en aning eftersom temperaturen i ett värmesystem skiftar och röret inuti kopplingen utvidgas när det blir varmt och åker tillbka när det svalnar, och därför kan röret förflytta sig fritt, det är säkert bara jag som gör men jag har hört att man skall göra så. Unifixen är lång inuti så det har ingen betydelse om man gör det.
Sedan skulle jag sätta en övergång till pexrör dimension 15 med skyddsrör 25 som är diffusionstät, alltså avsett för värme, heter bl.a. combi pex multipex. Sedan skulle jag bocka ut pexrören med bockfixturer
Jag har huset fullt med stålrör från 40-talet har därför provat både uniflex och någon slags insatsklämring för stålrör liknande vatettes lösning i huset. Båda fungerar ju, men uniflexen är mycket mer förlåtande för fel i formen och ytan på det rör den ansluts till. Gamla stålrör är inte alltid så runda som man kan önska. Inte ovanligt att någon tagit ett stadigt tag med rörtången så röret är ovalt eller att röret är lite tillplattat i närheten av en krök. (Inte ens uniflexen klarar dock vilka fel som helst).
Kolla också innan du kapar att röret ser bra ut där du tänkt ansluta ditt nya rör och kapa med lite marginal om det inte visar sig lira där du kapade först.
Ett annat alternativ är ju att låna en gängklubba och göra en ny gänga om du kommer åt. Definitivt den billigaste lösningen i alla fall.
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Suveränt, bra info!
Då kör jag med Unifix 651 utvändig gänga 21,3xR15 rsk 1540722.
Sen går jag på med en halvkoppling för Pex 15x2,5 tex denna: Vatette 15xR15 rsk 1946656
Unifixerna pluggar jag med en R15 huv med packning för att kunna köra värmesystemet innan/under renovering av badrummet.
Bör fungera va?
Bör fungera va?
Jag skulle använda en unifix med invändig gänga istället och sedan använt en rak 1130 r15x15 och antingen använda stödhylsa i pexröret eller köpa pex mutter med klämring, båda alternativ är godkända men vatette vill helst att man använder muttern och konan som är avsedda för pex men det är ett dyrare alternativ. Halvkopplingen som du hittade 15xr15 är inte godkänd för pexrör utan är avsedd för kopparrör. Sedan rekommenderar jag att du kopplar allting och proppar rören i badrummet istället då upptäcks om du av någon anledning skulle tex sätta en skruv i röret då det är tryck på, annars blir det försent om dem inte är kopplade och du sätter på tryck när badrummet är klart. Om du inte hinner göra allt på en gång så kan du sätta ventiler i unifixerna så kan du montera pexrören i lugn och ro, plus att du inte behöver tappa värmesystemet när badrummet är färdigt och du monterar elementet. tänk på att pexrören måste bockas ut minst 10cm från golv och att rör ur golv är inte godkänt i våtutrymme. Använd vatette ventiler isåfall fullflödes, vatettes klämrings ventil med stort vred 15. Läs på vatettes hemsida innan du monterar något så du vet att det är godkänt och rätt installerat, där står tex hur hårt du skall dra en koppling för pex, gör du exakt vad som står så ska det vara lugnt, det är väldigt viktigt att du kollar och är 100% säker vad du gör innan du ger dig på det
Så här gick det.
Använde Vatette kulventil 22x22 utan vred med klämring för stål. Sedan förminskningsset till 15x2,5 combiPEX. Håller tätt än så länge. Bara slänga på vit färg så det smälter in med övriga rörsystemetd^_^b
