19 410 läst ·
19 svar
19k läst
19 svar
Skarva gipsskivor på längden
Kommer att ha ett behov av att lägga gipsskivorna liggande på två väggar i ett rum. Väggarna kommer att målas, varför spacklingen borde göras extra jämn och snygg och absolut inte får spricka.
Hur gör man i kortändsskarvarna då gipsskivorna endast har nedsäkning längs långsidorna? Gipsskivor i tak är väl relativt vanligt, och då borde ju samma problem uppstå.
Kommer att regla bakom alla skarvar (lång- och kortsidor).
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Du ska fasa skivorna i kortändarna, så du får som en v-fog då dom möter varandra.
Ska du väva före du måla eller måla direkt på?
Målar du direkt på sätt en vävremsa då, ska du väva, kommer ingen remsa behövas, väv remsor använder du då man tapetserar eller målar direkt på t.ex gipsskivor.
Precis så gjorde jag i garagetaket. Alla skarvar där hade spruckit ett år senare. :@Ta i trä skrev:
Jag använde glasfiberremsa, skulle jag göra om det idag så skulle jag kört med pappersremsa.
För på väggarna satt jag glasfiberremsa längs en långvägg och pappersremsa på andra, bara som experiment, och även på väggarna sprack det i alla skarvar med glasfiber, men inte i någon med pappersremsa.
Det låter konstigt, jag har enbart använt glasfiberremsor överallt, i ca 100 skarvar både i garaget och i huset och jag har ännu inte sett en enda spricka.Mikael_L skrev:Precis så gjorde jag i garagetaket. Alla skarvar där hade spruckit ett år senare. :@
Inte så konstigt då ni inte arbetat i samma garage.Gabbe1 skrev:
Underlaget och stommens stabilitet har ju stor betydelse för om det kommer att spricka eller inte. I vissa fall funkar glasfiberremsa, andra inte. Samma med pappremsa som inte tål vad som helst heller.
Har du stora temperaturvariationer i ditt garage?Mikael_L skrev:Precis så gjorde jag i garagetaket. Alla skarvar där hade spruckit ett år senare. :@
