Ska renovera badrummet ovan och har gammalt gjutjärnsrör till avlopp hela vägen ner i källaren. Tänkte inte göra inverkan i duschen i källaren för att sippa tätskikta hela rummet. Tror ni det skulle kunna gå att bila i valvet så man skarvar ihop gammalt rör med nytt i själva valvet så man kan riva bort avloppet i källaren när den tiden kommer och skarva ihop med det nya från badrummet UNDERIFRÅN så att säga.
Bästa svaret
R
Går nog att göra , skarven måste vara under valvet , problemet kommer i framtiden när du ska sätta ihop nya rör .
annars for du inte gjuta i hela hålet i valvet , utan ha öppet underifrån så röret syns för att trä på ett , det blir en liten kaka bara högst uppe
