Jag funderar på att dra om ett avloppsrör från kök som kommer ner genom taket i källaren, så att det går en bit under taket istället för rakt ner i källargolvet. Min fråga är hur nära jag kan komma taket om jag skulle såga av det gamla röret och sätta dit en 90-gradersböj? Och hur gör jag det i så fall? Jag skulle behöva komma så nära som möjligt. Röret är närmast taket utvändigt ca 81 mm i diameter, och längre ner 77 mm. Huset (och rören) är från 1971. Passar dagens rör i de gamla rören?
  • Äldre avloppsrör av vit färg kommer ut från ett betongtak i en källare.
  • Avloppsrör som sträcker sig ner från ett betongtak i en källare, med synlig rördimension.
Skaffa en gummikoppling i lämplig dimension, ungefär så här:
https://www.vvsochbad.se/fernco-kop...o5J036XRQZgTrZqLl0hEW9a1A4Xoc3fMaAhetEALw_wcB
Då kan du kapa röret (t.ex. med tigersåg med metallblad) ungefär 5 cm under taket och sätta på gummikopplingen, och sen fortsätta med lämpligt plaströr.
Iofs rekommenderar jag inte en 90-gradersböj eftersom det lättare blir stopp då; två st 45-gradare efter varandra är säkrare.
Tack för svaren. Men det låter som man inte kommer närmre än ca en decimeter mellan överkant rör och tak på det sättet, och det är nog tyvärr för mycket för att det ska funka. Det finns inget annat sätt att lösa det på? Annars får jag nog ge upp idén om att dra om röret på det sättet.
Du kan ju bila upp runt röret så du får upp gummitätningen i mellanbjälklaget men du får ta det väldigt försiktigt nära röret då de kan vara rätt sköra när de är så gamla.
Alternativt bilar du upp helt och byter det hela vägen.
