29 696 läst ·
20 svar
30k läst
20 svar
Skarva gamla järn- till kopparrör
stedevil skrev:-> = Flödesriktning
Järn -> Koppar - OK
Koppar -> Järm - FEL
Sen ska man aldrig direkt koppla koppar mot järn, inte ens i ett syrefritt värmesystem. Alltid mässing mellan.
Anledningen till att jag nämnde PEM istället för PEX tidigare är för att PEM är billigare, det är en temp lösning och att du inte behöver rör som hindrar syre att ta sig genom (tappvatten, inte värmesystem).
Men har du ett annat projekt du ska ha koppar till så är det ju ingen kostnad att använda det temporärt nu. Men har du järn efter kopparn så lycka till. Do you feel lucky?![]()
Tack för svar
Vid närmare undersökning så är det här röret det enda galvade på kallvattensidan så det blir perfekt att få bort det. Kommer att använda PEX och koppar.
Förresten nån som vet om det är ok att byta ut 21 mm stålrör till 15 mm koppar på värmesidan. Har fjärrvärme och runt 8 meter från växlaren till radiatorn längst bort.
Jag skall till att byta ut radiatorerna till annan modell och måste högst sannolikt dit med lite nya rörbitar och kopplingar för att få det att passa bra, är det då ok att gå från befintliga rör (gamla original järn) till kopparrör, om man ser till att det hamnar mässingskopplingar (vilket det kommer göra) emellan.. ?stedevil skrev:
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Jadå, inga problem
