5 066 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Skarva elsladd ljusstake
vill man inte ha en strömbrytare (utan bara ha den som för att den erbjuder en skarvmöjlighet) kan man använda https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/p/36-4257 lite lägre styckpris, men säljs i tvåpack... men räcker ju till nästa bitskada ocksåsnuttjulle skrev:
men vad som kan vara lite trickigt med att skarva den aktuella sladden (föredömligt fotodokumenterat, för övrigt!) är att såväl sladdströmbrytaren som kopplingsplinten är nog primärt tänkta att användas för "vanlig vit lampsladd "SKX", och det är mycket viktigt att dragavlastningen -- fastklämningen av in- och utgående kabel -- klämmer åt kabeln ordentligt så att det inte finns någon risk att det går [av misstag] att dra loss kabeln från strömbrytaren/kopplingsplinten
med två separata, granna trådar ser jag en risk med att få båda tåtarna att sitta säkert i dragavlastningen
Självklart funkar en skarv bra den också men med en strömbrytare ser det ut som att det va tanken att den skulle sitta där och på samma gång slipper man dra ur kontakten när man vill släcka.
Att få till en bra dragavlastning är viktigt och säkert lika svårt i en skarv som i en strömbrytare.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
hur tänds och släcks den idag? Verkar rackligt att göra det med kontakten hela tiden?
· stockholms län
· 271 inlägg
Får inga svenska träffar när jag googlar den beteckningen, var får man tag i sån kabel? Skulle behöva dra om elen i min taklampa, påminde du mig om.C cpalm skrev:
Jag har bara hittat den i form av dessa textilomspunna tvinnade kablar som kan köpas lite här och var. Behöver man enkelledare är det bara att tvinna upp den.Kim Gyllenhorn skrev:
Jag brukar handla här: https://belysningsmaterial.se/lampsladd/lampsladd-textil/
Men jag ser även att elbutik.se rear ut dessa nu.
Tyvärr säljer de bara 0,75 mm². Hade varit riktigt najs med 0,5 mm².
Vad tror du om detta alternativ? Verkar som att man slipper skala fram kopparn och det ska täta bra?
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...MI8NfI9YKS7QIVWOqyCh0QOgskEAQYCyABEgI-qPD_BwE
klämma UY2 är trevlig till mycket men den används nog normalt inte för att skarva 230V-ledningar, till exempel skriver Proffsmagasinet: "Kopplingsklämma lämplig för att skarva signal- eller telekabel", och tillverkaren (3M Scotch) verkar ha samma uppfattning om dess användningsområde
förutom tänkbara problem med ledarnas tjocklek (inloppet klarar max ledare som är 2.08mm i diameter) så behövs fortfarande en skyddande kapsling med dragavlastning kring dessa små kopplingsloppor, typ vad den kopplingsplint erbjuder som finns t.ex. på Clas Ohlsson
men för att ägna din katts välbefinnande en tanke också: från dina foton så ger den nuvarande kabeln lite klent intryck även om den är godkänd och katten har ju uppenbarligen lyckats bita av den -- och överlevt så här långt; jag skulle föreslå att du köper ett sladdställ med ny kontakt och en vanlig vit lampsladd som borde vara lite mer motståndskraftig mot katten och som du lämpligen skarvar över till den existerande sladden nära själva armaturen/ljusbågen på en plats som inte blir så iögonfallande
typ sladdställ: https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-stickpropp/p/32-4343-2, men finns i olika längder och kan förstås kortas av till lämplig längd om så önskas
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Du behöver inte använda eltejp eftersom det finns dragavlastare i kopplingsplintar. Kabeln sitter rejält fast i de små byglarna som skruvas till rejält och som sitter vid vardera "hålet".chinilini skrev:
Edit Ser nu att alla kopplingsplintar inte har lösa dragavlastare men fungerar på samma sätt när man skruvar ihop den.
Ja, det var så jag trodde att det skulle funka baserat på min lilla erfarenhet av att koppla ikealampor. Men då det skrevs tidigare i tråden att det fanns risk att de kunde lossna då sladden är så tunn blev jag osäker.
Så då blir det att ta bort plasten och ta fram kopparn och sen skruva i dom i kopplingsplinten
tack!
eltejp? möjligen lite overkill, men jag lägger ut texten lite grand:
om du går på alternativet med en traditionell vit lampsladd (som jag angav i ett av mina senare inlägg) så kommer den att klämmas fast ordentligt i kopplingsplinten när du skruvar igen locket
hur den den befintliga kabeln kommer att klämmas fast i kapslingen är lite mer osäkert då den troligen är tunnare än vanlig vit lampsladd och den består av två separata tåtar vilket är en risk i sig utifall att den ena tåten tar det mesta av motståndet medan den andra då sitter lite lösare
om det är som jag tror så kommer det bli så vid kraftigt våld mot kopplingsplinten att den vita lampsladden sitter säkert, medan de två originaltåtarna rycks ut -- det är trist, men är dock ingen risk då de strömförande tåtarna sitter kvar, skyddade, i kopplingsplinten, medan den strömlösa och ofarliga lampan har nakna trådar i dagen
det var också ett skäl till att föreslå ett byte till ett nytt sladdställ, för att inte skarva ihop befintligt kablage med en kopplingsplint där jag skulle vara osäker på vilken kabelände som blottläggs om den utsätts för kraftigt drag
men allra mest tänkte jag på katten
