4 308 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Skarva elkabel utomhus
Har idag en 3W LED spot i trädgården & skulle behöva koppla på ytterligare en ljusskälla (12V). För det första - antar att det finns någon speciell kabel avsedd för att klara väta/fukt under mark? Vad rekommenderar ni för skarv?
När det gäller 12V så kan du ta vad du har till hands. Hur du gör installationen/koppling beror lite på hur lång livslängd du vill ha på grejorna.
Enklast är att använda vanlig lampkabel SKX, 0,75 mm2. Arean på kabeln är viktigt när det gäller 12V-installationer. Effekt på din ljuskälla och kabellängd är faktorer som avgör arean på din kabel.
Vid större längder och effektuttag kan du ex. använda vanlig FK i 1,5 eller 2,5 mm2-utförande. Lägga kablarna i skyddsrör.
Vill du skydda kabeln kan du välja att gräva ner flex-slang eller gult skyddsrör.
Skarva med en tät kopplingsdosa, och WAGO eller vanliga sockerbitar.
Det finns även kopplingsdosor som är avsedda att fyllas med harts el. dylikt för helt fuktsäker koppling.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 495 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 495 inlägg
www.ahlsell.se/10/el/elnatsmateriel/08-forbindningsmateriel/isolerade-forbindningar/0822522/
Tycker jag funkar bra att skarva med. Annars som etompau skriver en tät kopplingsdosa.
