12 629 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
Skarva elkabel i flexslang
håller på och renoverar badrummet och har i väggen dragit ut 1st flexslang för handdukstorken.
Fick igår hem en Svedbergs handdukstork och på den sitter det en vanlig stickkontakt som EJ går att byta ut.
Så frågan är hur jag kan koppla in den, vill absolut inte ha någon kopplingsdosa på väggen.
Kan man skarva svedbergskabel och FK med skarvhylsor och krympslang och sedan bara skjuta in i flexslangen.
Är det OK?
Är det OK?
Absolut inte! Inte under några som helst omständigheter!
Dosa på väggen är det enda sättet att lösa det på, om inte torkens kabel räcker till andra änden av slangen, dvs att den kopplas i en dosa längre bort.
hmmm, okej, man får inte skarva kabeln, men vad kan hända om man gör det ändå? Känns som om det inte kan hända något särskillt precis.
För min del så handlar det om att göra en dold och snygg anslutning så länge jag bor där, självklart kan man ju inte ha det så om man skall sälja huset utan då åker borren och rotdosan fram och det sätts dit en IP44 kopplingsdosa. Men om jag nu skarvar den nu, vad skulle kunna hända???
Enda alternativet jag har är att skarva eller byta handukstork, har inte hittat någon vettig med dold anslutning.
Någon som har några länkar?
Om du är någorlunda seriös så läser du nedanstående text och gör en riktig skarv d.v.s. dosa / strömställare
SS4241438 Kabelförläggning i byggnader
5.19
Skarvning av installationskabel får endast utföras med kopplingsdosa eller kopplingslåda, som är anpassad till kabeltyp och omgivningsförhållanden
SS4364000 ELINSTALLATIONSREGLERNA
526.3
Alla förbindningar skall vara tillgängliga för besiktning, provning och underhåll med följande undantag:
skarvar hos nedgrävda kablar
massafyllda eller inkapsla de skarvar
förbindning mellan kall ledare och takvärme element eller golvvärmesystem.
5.19
526.3
LVI, 94 130 30, 31, 35, 37 är alla med dold anslutning.
Pax TR- serie är alla gjorda för dold anslutning. 94 128 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16.
Somatherm modeller likaså... 94 130 03 och uppåt..
Kolla in dem på Ahlsells hemsida..
Schottem vad kan hända frågar du..
Det kan hända att den nya ägaren upptäcker detta och reklamerar huset pga dolt fel. Det kan även hända att det börjar brinna och förs.bol upptäcker dina skarvar, då lär de inte ersätta något oavsett vad felet var. En skarv är alltid en svag punkt oavsett vad tillverkarna hävdar och största felet består av mänskliga faktorn.
Men mest troligt händer ju inget så som du misstänker men att göra så är inte tillåtet och även ganska dumt.
Vad är det för kabel som kommer från handdukstorken förresten, kanske inte alls godkänd för detta du menar att göra?
Du kan nog konstatera att svaret på just din fråga är:schotte skrev:
Nej, det är inte OK.
Vad du sen väljer att göra kan vi inte styra över. Men lite fundersam blir jag varje gång som någon frågar om råd, eller vill veta hur det ska vara, och sen ändå skiter i svaret.
Kan man inte låta bli att fråga då, och spara andras tid.
Och nu gäller det här inte alls bara dig schotte, eller inte ens bara i forumet här. Alltså inte ens elfrågor. Det hela här är bara en liten utvikning i mina funderingar vad sådant beteende beror på.
Och visst frågar jag själv också någon gång och gör på annat sätt ändå, men då beror det givetvis på att den jag frågat inte vet vad som är bäst...!!!
