Jag har i dagarna grävt upp och åtgärdat ett dagvattenrör som drabbats av tjälskjutning. Råkade i samband med det skada dräneringsröret intill och tänkte skarva eller byta ut en kortare bit, men jag lyckas inte hitta en passande skarvmuff eller rör. Har varit på XL-bygg, Bauhaus och K-rauta. Rörets yttermått är 92mm och det har en platt botten.
En 92mm skarvmuff likt denna passar alltså inte:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/dränerings-skarvmuff-uponor-92-pvc-2373769
Har ni något tips?
  • Skadad blå skarvmuff för dräneringsrör med platt botten på trägolv.
L
Eftersom röret ser ut som balja nedtill är det meningen att vattnet ska ner upptill och rinna bort
i baljan , nu blir det lite knepigare , jag har inte sett den typen , annars är rören runda med slitsar i runt om och då kan man lägga en duk i ett par lager runt skadan och fylla över , kanske om ingen annan vet något , mixtra till som en låda under och täta , så lådan blir kvar och duk ovanför
