11 100 läst ·
29 svar
11k läst
29 svar
Skarva cat5 på bästa sätt - idéer?
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
f91jsw skrev:
Det händer inga märkliga saker i en lödskarv, får man bort de värsta oxiderna, värmer trådarna/skarven och tillför lodet till lödstället (inte mot lödkolven) så kan det bara bli bra.
Jag är övertygad att Johanna med sin bakgrund kommer att kunna köra full fart på sin lödskarv.
Protte
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Det trodde jag också, men trots bra lödning (jag löder inte varje dag men ändå en hel del vid prototyptillverkning och i labarbete) blev bandbredden lidande. Förstås kan det ju ha berott på något annat än just lödningen, typ hur ledningarna låg även om jag försökte få det så snyggt som möjligt.prototypen skrev:
Vad som än händer rent tekniskt så om du tvinnar upp 5cm på en tp-kabel för att t ex löda så får du betydligt långsammare uppkoppling efter det med den kabeln...prototypen skrev:
Om man drar isär det tvinnade paret ökar ledningens impedans och man får oönskade reflektioner.prototypen skrev:
Men i varje fall GB ethernet, har inbyggd utjämnare för att kompensera för kabeldistorsion av signalerna.
Men saker kan ju bara kompenseras inom vissa gränser.
Dessutom, brukar man kunna misshandla Ethernetsignaler ganska ordentligt utan att det straffar sig.
100Mbit borde inte vara några problem, då det går simplex på ledarna, speciellt om man tvinnar ihop ledarna snyggt.
En kontaktövergång ger samma typ av impedansdistorsion.
Det måste ju vara så att vad som kan ställa till problem är om man tvinnar upp "twisten" och en förändring är oundvikligt (varje kabel har ju dessutom sin egen twist). Om man löder med krympslang och håller ihop kabelparen blir det en ganska liten störning i twisten, bra mycket mindre än om man sätter dit en kroneplint. Nu blir ju en plint tillräckligt bra enligt fackmännen och således en lödskarv bättre. MEN....
Det är ganska pilligt och tidskrävande att göra en lödskarv, lätt att smälta isoleringen när man ska behålla twisten, trixigt att skjuta undan krympslangen ordentligt och lätt att den blir lite varm och fastnar på fel ställe.
Jag vet för nu är det gjort.
Blev det bra? Har tyvärr inte tillgång till någon utrustning som kan avgöra det. Inga omsändningar för 100Mbit (och då har jag 1-wire i två av trådparen) så det räcker för mig men det kan naturligtvis finnas en mätbar akademisk störning.
///J-backen
///J-backen
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Låter bra att det fungerar.
Jag tycker det har gått lite hysteri i material för nätverk. Jag har 7 st sådana noname dosor, 3 åskskydd och en toppskarv på 50 m kabel och det tuffar på i 100 Mbit.
Nonamedosorna kostar 1/5 mot cat 5-6 dosor.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
När internet går med Gbit fart DÅ ska jag byta mina dosor.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Så bra, upplys oss då vi ovetande vad man använder Gbit till i ett hem.
Protte
Protte
Jag behöver inte måla upp något särskilt udda scenario; det räcker med att man har en filserver på nätverket där man laddat hem t ex större iso-filer, dvdr- eller t o m blueray-filmer, som man sedan vill flytta till något annat ställe på nätverket...
Hur skarvar jag takstolar på bästa sätt på ett förråd
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa sättet att skarva i en kopplingsdosa?
El
