3 225 läst ·
2 svar
2 svar
skarva brunnsrör? någon som gjort?
jag har en brunn för dagvatten på tomten. Den ligger dock lite väl lågt och i samband med att jag ska fylla upp tomten för att få ett bättre fall från huset skulle jag vilja "höja" den något. Brunnen har 40 cm diameter. Det jag helst skulle vilja ha är en bit "brunnsrör" som är ca 20 cm långt och helt enkelt skarva på det innan jag fyller till. Om det behövs kan jag gräva ut det översta röret (som är ca 80 cm långt) och sätta in det korta emellan så att brunnslocket fortfarande passar. Någon som vet om jag kan köpa ett så kort rör? och i så fall var? eller kan jag eventuellt kapa ett längre (fast det känns svårt)?
Buggaren
Buggaren
Finns adaptrar på Ahlsell för att skarva brunnsrör.
De har också ändstos för montering av brunnslock.
Tyvärr säljer butikerna bara fasta längder
Fråga din/-a lokala rörmockare - han/hon kan säkert har spillbitar åt dig.
Ja bara 400mm rör är ju inte direkt billigt om man uttrycker sig så...
1m 400mm rör ligger på 2970:- plus moms hos grossist i grundpris.
1904:- hos vvsonnet
1904:- hos vvsonnet
