3 715 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Skarva anslutningsslang till bänkdiskmaskin?
Jag ska göra en halvbohemisk installation av en bänkdiskmaskin i fritidshuset. Jag behöver dra anslutningsslag och avloppsslang genom en vägg för att få det snyggt.
Att borra upp ett hål (och hitta en täckbricka) som är tillräckligt stor för anslutningsslagen "som den är", med R15 koppling, känns onödigt. Jag skulle då behöv ta upp ett hål som är 45-50 mm stort. Tänkte i stället skära av slangen, dra igenom och skarva. Då behöver hålet i väggen bara vara 15 mm.
Frågan är hur man skarvar en anslutningsslang till bänkdiskmaskin? Funkar klämringskopplingar? Eller ska man använda slangkopplingshalvor och slangklämmor? Eller någon annan variant?
Finns klämringskopplingar för plaströr, kolla www.rinkabyror.se
Se t.ex artnr 2270
Vill du snygga till det så kan du sätta dit en 5868 så blir det extra proffsigt
Se t.ex artnr 2270
Jag hade min diskmaskin, såväl bänk som senare fullstor, kopplad med Gardena-koppling i flera år. Det funkade fint.
Jag tänkte mest som ett tips sålänge, medan du letar efter lämpliga kopplingar. Gardena hittar du överallt, t ex i trädgårdsskjulet!
