4 372 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Skarva 4mm2 med 6mm2
Hej, jag har en gammal matning till uthuset som är 4x4mm2 i dagsläget denna behöver jag förlänga 2m och hade tänkt skarva in en 5g6 men jag letar tips på en bra kopplingsdosa för detta helst med plint, men vet ej hur bra det är att blanda ledningsareor?
I andra hand en kopplingsdosa utan plint och tips på skarvsätt, är Wago 221-613 ett bra alternativ?
Tack på förhand
Mvh
Jesper
Tack på förhand
Mvh
Jesper
Att hålla samma area vore ju förstås det bästa men var lättare att få tag på 5g6mm2 än 5g4mm2, sen tänker jag att om någon i framtiden skulle säkra upp från 16 till 20a i matande ände (vilket känns otroligt) så skulle människan se att det är en helt annan kabel där, och då kolla upp märkningen på kabeln. Och eftersom jag är den som bor där utan tanke på att sälja känns risken helt klart obefintlig.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag antar att du nu har 3 faser och PEN ledare? Hur tänker du göra med 5 ledaren? Tänker du dela upp till PE och N i kopplingsdosan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 987 inlägg
På vägg? Då tycker jag Arnodt har det bästa förslaget, Spelsberg A-box 060 med 5-pol plint. Köp till två st förskruvningar M25 med kontramutter. De är stryktåliga men vill ha en någorlunda skyddad placering, typ någorlunda högt på vägg. Om den placeras på "centralhöjd" behöver man heller inte ha synpunkter på uppdelningen TN-C till TN-S.
Spelsberg har box för utomhusbruk är av polykarbonat och UV-beständiga(mycket bättre än ABS eller Styrenplast).
Ta inte fel och ta för inomhusbruk, eftersom då gular och blir spröd efter något år.
Om den Spelsbergboxen Bo länkar till ovan är för utomhusbruk är oklart, elbutiken säger inget om det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 987 inlägg
Det köper TS billigare om han går till en lokal elfirma och behöver några meter 5G6, dvs 6 mm2. Dessutom fraktfritt om TS går till elfirman.
Ofta vet personal som säljer kapslingar för elinstallation inte så bra materialet och vilket som är bra.
På gamla jobbet skrotade vi ekkj 4x4/4 eftersom n1xv 5g6 ändå var billigare, bättre, roligare för oss. Dessutom någon form av standard vara.
Jag ska dock inte klaga om än det overkill med 4 kvadrat för ett uttag och gårdslampa på ett båthus.....
Sen vet jag inte hur mycket man ska ta hänsyn till att någon ev i framtiden gör ett felaktigt undermåligt arbete....
Möjligen att du bör överväga om det sk upp uttag när du ändå krånglar men det avgör användningen. Jag avskyr skarvsladdar genom dörrar.
Ser du inga problem att blanda 4 och 6mm2 under samma skruv i plinten?Bo.Siltberg skrev:
Sen en nyfiken fråga ang det du skriver om tn-c tn-s och höjd, skulle det alltså bli felaktigt om man gjorde den fördelning i låt oss säga golvnivå eller i en markskarv? Varför i såna fall?
Tack för svar
Jesper
