3 830 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Skarva 3 st 6 mm2
Har behov att sätta en JFB i separat normkapsling intill en liten gruppcentral med fyra säkringar inhyst i en grön gjutjärnskapsling. (Det handlar om en tillfällig lösning, om ett par år åker hela rasket ut.)
Behov uppstår nu att skarva ihop 2st 4x6/6 EKKJ (inkommande och utående till nästa byggnad) med RK6 ledarna till JFBn, således 3 st 6 mm2 ledare per fas.
Det finns inga lämpliga plintar för faserna i metallkapslingen och inte heller plats att skruva dit något så jag behöver en annan tillförlitlig lösning. Är det presshylsor som gäller?
det skulle ju bara sitta ett par år, så under den tiden hinner det inte bli glapp.
tänk va bra det vore om folk efterdrog skruvanslutningar ens var 10:e år, men de flesta gör det inte alls, och ändå verkar det hålla...
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Annars så finns det grova sockerbitar. (grovsocker om det nu var skojigt)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Den finns inte i katalogen som distribueras i Sverige, finns inte på wago.com, bara på wago.us och hos conrad så att köpa hos elektriker, nja. Är själv på jakt efter något att fördela 6mm2 RK med.
Klippt från USA sidan
<773 Series PUSHWIRE™ connector for solid AND stranded wire! For time and cost saving PUSHWIRE ™ wiring up to AWG 10 for use in distribution and junction boxes as well as in appliances and other devices. Connectors for EIB>
Den ska alltså fungera med solid och mångtrådig ledare.
AWG 10 är lite över 5 mm2
Protte
Protte
