Jag håller på att bygga om i garaget. Befintliga vattenledningar är kopplat 16mm. Beställde övergång till g15 med kopplingen det ut så här.. Är det verkligen rätt? Vad behöver jag i så fall?
  • Tre mässingskopplingar för vattenledningar på en metallbänk.
Krilleman
Det är helt rätt. 15mm koppling med förstoring upp till 16mm.
Tänk dock på att 16mm rör ofta var av mjuk variant förr och således bör du säkra upp det hela med en 16x1mm stödhylsa.
Ok men man behöver ingen mera klämring?
Det blir tätt med den här "övergångshylsan?"
Krilleman
Yes! (y)
Thord145
När jag ändå har dig på tråden @Krilleman så ska jag även skarva radiatorrören. Köpte vattete klämring 18mm och röd plasthylsa. Har du några tips angående de grejerna.. Rengöra och smärjla röret (ej längsgående repor) men hur hårt drar man? Stenhårt eller?
Staffans2000
Tänk dock på att 16mm rör ofta var av mjuk variant förr och således bör du säkra upp det hela med en 16x1mm stödhylsa.[/QUOTE]
Det var tusan. Det hade jag inte en aning om.
När vi stötte på 16mm. skarvade vi med Kuterlitekopplingar, eller så lödde vi ihop dem, och då spelade inte dimentionen så stor roll.
Staffan
Krilleman
