Har ett avlopp från övervåning byggt på 60 talet som ändrats vid renovering på våningen under med ett nytt rör för några år sedan.
Skarvarna ligger rätt, det verkar det vara rätt dimensioner, men som man ser så svettas skarven.
Nån verkar ha försökt täta med nån typ av spackel men det funkar ju inte.
Finns det någon lösning som gör att man slipper demontera rören. Det är mycket inredning som måste rivas för att man ska komma åt...
  • PVC-avloppsrör från 60-talet med en svettande skarv täckt med misslyckat spackelförsök.
Skrapa bort allt klet och rengör så det blir snyggt och fräscht.
Märkligt om det skall läcka uppåt.
Appendix
Är rören ståendes eller liggandes?
Och bekräfta (om möjligt) att inte gummipackningen krypit ur den undre muffen vid monteringen. Om det inte går
att göra och det övre röret är bekräftat 110mm med slät yta känns det spontant som detta inte ska kunna uppstå med en intakt tätning och att göra om denna skarven med en skjutmuff är inte allt för stort jobb så länge du har några decimeter uppåt tillgängligt
Om det inte går att demontera på enkelt sätt så köp kemsvets för plastmattor, gör sedan rent så gott det går och applicera runt om. Det lär nog fungera.
Det nedre röret är av PP , det övre är troligtvis PVC, två material med olika egenskaper som är svåra att svetsa samman.
Antagligen men det lär väl täta till oavsett även om det inte svetsas som det ska. Allt annat lägger sig ju bara runt kanten.
Det är stående.
Det är bara en 5-6 cm ovanför skarven.
Det nedre röret har ca 50cm ner till en bänkskiva i trä där den är fastlimmad/tätad mot bänkskivan med silikon.
Det är det som gör det tråkigt att demontera om det finns nån enklare lösning, typ nått man kan hälla ner i skarven som är så lättflytande att det kryper in i skarven.
... eller om det finns nån typ av diffusionstät vulktejp man kan linda skarven med efter att man gjort rent den.
Du har den här på Biltema:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/sjalvvulkaniserande-tejp-2000035785
Själv använt fast då till ett droppande kopparrör med en gammal udda dimension, tätade effektivt. Har bara haft den på i 2 månader så kan inte säga något om livslängden men bör fungera på din skarv då du inte har något vattentryck att ta hänsyn till.
Givetvis kan du köra ett gäng varv vulktejp runt eller om du kommer åt bakom en sträng silikon runt men det riskerar att gå isär och kommer se amatörmässigt ut. Kom ihåg att en normal kopplings gummipackning ska klara de små rörelser som blir med temperaturväxlingar i rör.
Det korrekta sättet enligt mig att hantera detta är att:
- Såga av det övre röret en 2-3 decimeter upp
- Dra ur gamla röret ur muffen och se om din packning sitter kvar, om den bara är på sniskan så rätta till den
- Om du rättat till gummipackningen så skjut upp en skjutmuff på gamla röret, kapa lämplig bit nytt rör som du sätter i ditt nyare rör och sedan dra ner skjutmuffen.
- Om gummipackningen i ditt nyare rör är borta, dålig eller röret är skadat på något annat sätt så ersätter du den undre muffen med en ny muff
Grada givetvis alla sågade delar och smörj delarna vid montering
Klart!
Sofriko
