Har hittat en del om hur man kapar kakel, och vad man behöver för att göra hål i kakel.
Men jag har ett par fyrkantiga uttag jag vill skära kaklet runt. Vad finns det för verktyg för att göra den typen av kakelskärning? Har hittat en wolframtråd för att använda på bågfil. Finns det bättre sätt, type kakelblad till sticksågen eller så?
--- Mats ---
Ragganof
Du råkar inte ha en Fein multimaster eller nån av Bosch variant på denna maskin.
till denna finns segmentklinga eller diamantklinga för ändamålet.
http://www.fein.de/fein-multimaster/se/sv/applications/replacing_tiles.html
Om du inte har sån, har du en anledning att skaffa ett nytt elverktyg.;)
Fein kostar en hel del men Bosch har en grön variant för strax under tusenlappen.
Thomas59
Funkar bra med en Dremel och en lämplig fräspinne. Kommer inte ihåg vad den heter med det finns en som är speciellt anpassad för kakel.
[länk]
Utmärkt! Nu skall jag bara översätta detta svar, och Dremel svaret, till något som mindre liknar en önskan att ha verktyg utan mer formulerat som lösningen, och sedan försöka få godkännande.
--- Mats ---
Alternativt kan du köpa ett sticksågs blad för kakel.
T
Nej, nej, nej.......det bästa alternativet är en vinkelslip med diamantklinga!
Nja, knappast för att skära fyrkantiga uttag i kakel.
-- -Mats ----
Så det finns sådana?
Flisar de inte?
--- Mats --
T
-- -Mats ----
Jaså, går hur bra som helst!
Thomas59
Jag kanske missuppfattade dig. Trodde att du skulle ta hålmitt i kakelplattan.
Ska du göra urtag från sidan av plattan funkar vinkelslipen med diamantklinga bäst och i särklass snabbast. Som att skära i smör. Funkar lika bra på stenhårda klinkersplattor.
Att skära från hörnet är lätt. Men när du är inne i plattan så är vinkelslipen en skiva med stor diamater. Det hål den gör är ett hål med stor diameter, alternativt ett hål där bara en del av skivan gått igenom, och resten är kvar och måste tas bort med ett lämpligt verktyg.
Det är det lämpliga verktyget jag letar efter, inte en vinkleslip.
En Dremel, till skillnad från en vinkelslip, har skivor med liten diameter, så den fungerar för ändamålet. En Fein/Bosch kräver lite större hål för atrt få plats, men de hål jag skall göra är stora nog, så de passar också.
--- Mats ---
Då borde det nästan finnas kakelrouterbits också?
--- Mats --
T
Inga problem då du tar bitarna i hörnorna från undersidan istället!
Lätt som en plätt, och snabbt går det!
Vad är måttne på det minsta fyrkantiga hål du kan skära ut i mitten av en kakelplatta med en vinkelslip?
--- Mats ---
T
3 cm typ!
